1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в свете растущих цен на носители и прочих тяготений к автономности оно понятно, но в оригинале то как то 145 доской обходились. Себе то я есессно "по совету товарищей" 195+45, но чисто факультативно - интересно.
    а в целом эссе "почему уфф лучше" понятно. плюсов много но понимание приходит не с первым домом)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Там доп утепление снаружи:
    Справедливости ради, для конечного пользователя не самостройщика, отличие этих двух вариантов сводится к разнице в высоте цоколя и цене, т. к. и тот и другой вариант применяется у скандинавов активно и обеспечивает тот самый комплексный подход.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и к высоте цоколя как показывает практика не всегда) есть высокие УШП и оказывается низкие уфф) а так то да. пол ровный и теплый. какая фиг разница как там кто то анкерил.
    а по теме - фронтоны стоя собираются? а то они почти на всех фотках "как нарисовать сову" хоп нету хоп - есть
  4. Blomar
    Blomar
    Blomar
    Здравствуйте, Темур !) а сколько примерно времени занимает строительство каркасного дома ? Интересуют два этапа ! Тёплый контур ? Под ключ ? Спасибо
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    думаю стоит уточнить "конюшня" сферические 100м2 без закидонов по окнам и дверям обшивка Р, крыша клик фальц
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Корявый гугло перевод.
    Стрелка указывает на L-element (Л-блок)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Но низкая УФФ все равно выше высокой УШП. :aga:
    Когда как. Мы не регламентируем способ. Вопрос удобства и главное правильности.
    Марина, доброго! Вопрос с подвохом :) Отвечу без проблем. Вашего дома, или в среднем? Вашего, много дольше, чем обычно \ чем необходимо. Причины Вам известны не понаслышке. Об этом, кстати, было бы указано и в информации посвященной Вашему дому. Не разместить инфо по нему, было бы крупной ошибкой для нас, не с проста он на первой страничке. А отметить факт сроков было бы правильным. Это же форум. Что до сроков, в среднем, Ваш же дом под коробку необходимо закрывать за 3-3,5 месяца. Мы закрыли за 5. Под ключ, понятие относительное, оно не зависит напрямую от площади. В среднем же, считаю нормой, закрытие дома схожего с Вашим, под ключ за 6-8 месяцев.
    Кривоватый перевод. Это Л блоки предназначенные для опор несущих стен.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Неправда. Применяется только у шведов. У норежцев допуски - 150 мм от уровня планировки до обшивки стены и 300 мм от планировки до верха утепленной отмостки. Итого, не менее 450 мм - УШП идет лесом. У финнов, не менее 400 мм от уровня планировки до каркаса - УШП сразу отпадает. У финнов, в принципе самые жесткие допуски. Де юре - "финский домик" на УШП - финским не является, так как не пройдет по соплеменным нормативам.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день!
    Подскажите, на УФФ ставят дома из газобетона?
    В моем случае планируется толщина стены 40 см.
    Видел в продаже КББ 390 мм.
    Ориентировочные габариты дома 10х14 м.
    Грунт суглинок.
    Спасибо!
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Правда. ;) Я не разделял на конкретных скандинавов. У финнов такие низкие цоколя не были замечены. Особенно с учетом нижеследующего:
    Есть ли первоисточники информации? Отмечу у себя в дневниках.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Технически, без проблем. Продумать узел опирания дома \ утепления цоколя необходимо и расчитать ширину подошвы под Ваши нагрузки.
    В этой ветке есть интересный пример финноподобного под тяжелый дом.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как бы это сделать самостоятельно?)
    Не встречали темы где ставили дом именно из газобетона на подобный фундамент?
    Там пескоцементные блоки, они тяжелее и нет штроб под арматуру, ну и подушка заармирована так, что пря на нее можно ставить)
    Использовано интересное решение с закладкой утеплителя внутрь блоков, но при этом перевязки блоков нет. Может конечно она и не нужна.
    Спасибо
  14. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Можно разжевать что за отступы и от чего?...выразите мысль проще, для обывателя ... пожалуйста.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто. Берешь и делаешь) Но я бы, в Вашем случае, заказал проект фундамента + узлы опоры стен.
    Именно на УФФ, нет. Схемы от финнов:
    расстояние от верха отмостки до фасада дома.
    расстояние от верха отмостки дома до верха утепленной отмостки (та, которая под землей)
    Т. е, конструкция фундамента должна быть 450 мм. УШП стандартная - 300 мм. УШП с дополнительным утеплением 400 мм.
