1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А кто сказал, что косить зелёную кровлю - это аутентично, а ля норге?
    Бурьян кровельного покрытия саморегулируем.
    Главное борщевик не сажать.
  2. renza900
    renza900
    renza900
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой пирог внешней стены, если это душевая и будет отделка гипсокартоном с гидроизоляцией? У финов вроде как пароизоляция выводится на перекрёстное утепление, потом формируется вент зазор и уже потом гипс гидрой. Как делаете вы?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    да
    Только если есть ХГВС по стене. Если нет, то ГКЛ по ПИ с бруском.
  4. renza900
    renza900
    renza900
    Смотрю у вас в инсте #тиматало_скотное, в мастер-спальне в душевой пароизоляция до перекрестного утепления. Где же истина? ‍♂️
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Упс. Подумаю над ней. ;)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подумал. :)] В случае не переноса ПИ нужно не укладывать утеплитель. Но в любом случае интересно почему не перенесли. Уточню.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и заходи на форум..., найдут во что ткнуть:)
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @renza900, мне ребята Темура начали делать пароизоляцию в зоне санузла с выносом поверх бруска перекрестного утепления. Но если при этом в доме наклонный потолок с утеплением по стропилам, то это нелучший вариант, получается сложный в исполнении и корявый с виду переход пароизоляции с кровли на стену, в месте где она опять ныряет под брусок перекрестного утепления.
    Так что переделали с ними это место - вернули пароизоляцию на стойки. Контрутепление в зоне санузла потом сделал PIR панелями, поверх них уже гипсокартон
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Накой тогда под ПИРом ПИ по стойкам?
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    разные этапы работ, делались в разное время - сначала сплошной контур ПИ по всему дому и брусок поверх него, для перекрестного утепления. Легко сделать, легко проконтролировать. А ПИР клался через несколько месяцев.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Темур, подскажите пожалуйста, что это была за водосточка, в доме Татьяны (PMWoman), которая крепилась к лобовой доске.
    Я фотку утащил из ее темы
    У нее уклон крыши на глаз 2:1 у меня немного круче 3:2 и есть желание найти водосточку, которая бы крепилась к лобовой доске. Не хочется крепить к обрешетке кровли стальные крюки.
    Из того, что у меня на рынке есть - пластиковая Дёке с пластиковыми же кронштейнами для крепления к лобовой доске, на картинке ниже этот кронштейн
    На моем уклоне лобовой доски такая водосточка правильно не встанет. Интересно, есть проверенные способы воткнуть такие кронштейны под нужным углом?
    Если взять нормальную металлическую водосточку, она комплектуется кронштейнами, которые колотят к лобовой доске - Интересно эти кронштейны допускают изгиб, так чтобы желоб нормально на мою лобовую доску встал?
    Есть еще кронштейны подлиннее, которые крепят на обрешетку кровли, перед монтажом кровельного покрытия. Если стропилка с шагом 600 мм -то все хорошо, колоти кронштейны сверху стропил и нормально будет. У меня фермы с шагом чуть меньше метра, обрешетка из дюймовки. Пока единственная мысль - между стропильными ногами ферм, в самом низу приколотить блокинг из доски 150х50 - сверху пойдет нижняя доска обрешетки - и можно будет уже где угодно в это доске обрешетки делать пазы и утапливать в них кронштейны для крепления водосточки. Или есть другие варианты?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Le metode a la Паханыч:
    IMG_20160825_160916672.jpg IMG_20160825_160931086.jpg IMG_20160825_192212390.jpg IMG_20160826_102322177.jpg IMG_20160826_102458415.jpg IMG_20160826_155711752.jpg IMG_20160826_155724599.jpg IMG_20160826_155934308.jpg
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотрите регулируемые кронштейны у аквасистем
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Также у шведского Lindab есть готовый крюк для 27°.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я вариант упомянул, который ближе, и несколько доступнее.
