1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, несомненно. Я себе тоже брал Аквасистем с коротким крюком, который отдавал в мастерские металлистам для догиба под 5:12. Единственное о чём я не подумал, так это перед заказом связаться с заводом и прояснить у них о возможности сразу изготовить крюк с нужным углом. Аквасистем пришлось взять вместо Lindab из-за отсутствия у последнего варианта чистый цинк, нужен был по стилистическим соображениям.
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Ага, что то похожее, я и предполагал, настораживает то что на фотках в клинышках сразу насверлены отверстия под кронштейн, хотя по логике надо повесить на лобовую доску клинышки на одном уровне, потом повесить на крайние клинышки по крюку, так чтобы разность их высот обеспечила бы нужный нам уклон желоба. Потом натянуть между крайними крюками шнурку и развесить крюки по местам по шнурке. Тогда у нас будет и уклон и желоб будет параллелен лобовой доске, а если о шнурке ставить крюки вместе с клинышками, то уклон будет, а параллельности нет. Или я чего не догоняю?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Принципиально?
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    А не понятно, по хорошему, чтобы понять надо это живьем увидеть.
    Например вот кладка фасада облицовочным кирпичом, глаз способен ощущать отклонения в доли миллиметра, слегка закосяченная кладка выглядит отвратно. Так и с этим может быть - несколько миллиметров способны вид испортить. Но это опять же надо живьем смотреть.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надо просто представить, что морковка является неотъемлемой частью кронштейна и всё встанет на свои места;).
    Пыс. Вы таки хочите параллельности-их есть немного у меня
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас ужé будет отклонение от горизонтали, никаких параллелей со стороны видно не будет.
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Надо посмотреть на это, как говориться выпуклым морским глазом.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, на воде сезон уже, можно сказать, закончился. Можно глаз переводить на сушу.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Petr54ru, можно отдельно крепить компенсаторы уклона и сами крюки создавая нужный уклон.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26910660/
    Мой вариант крепления водосточки.
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Когда устанавливал водосточку, закупил всю водосточку с длинными крюками. Напилил из 50-той доски на торцовке клиньев, проантисептил, покрасил сразу. По месту устанавливал два крайних крюка (обрезал их). Каждую полосу крепил двумя длинными саморезами под Torx, чтобы насквозь проходили внешние тонкие "красивые" доски и крепились к основной (надеюсь понятно объяснил). Т. е. длина шурупов примерно 20+20 (две доски) + 50 (толщина несущей задней доски) + толщина клина + 5 мм (толщина полосы). У меня было 120-130 мм. У Grandline полоса длинная 5мм толщиной.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Tim1313,
    Темур, добрый день!
    Да и не только Темур, а всем кто следит на темой!
    А не поделитесь узлом примыкания стропильной фермы и внутренней перегородки?
    Как я понимаю, между перегородкой и фермой выполняется зазор 1-3 см для компенсация движения нижнего пояса ферм. А вот как в этом случае выполняется отделка данного узла и как обеспечить шумоизоляцию соседних помещений в данном узле уже не понимаю.
    :hello:
  12. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Как пример: гипсокартон на стены, верхний край по уровню перегородок, на фермы двухуровневый потолок кнауф (П112), по краям ленту (Knauf Треннфикс)
    Зазор между перегородкой и фермой (пароизоляцией) забейте базальтовой ватой.
    PS: догрузил фото примыкания стен и потолка. Потолок уже выкрашен, стены будут покрываться декор. штукатуркой (пока еще не определился чем конкретно)
  13. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Из того, что у меня на рынке есть - пластиковая Дёке с пластиковыми же кронштейнами для крепления к лобовой доске, на картинке ниже этот кронштейн
    На моем уклоне лобовой доски такая водосточка правильно не встанет. Интересно, есть проверенные способы воткнуть такие кронштейны под нужным углом?
    [/QUOTE]
    У Дёке есть элемент, который используется совместно с данным крюком. Он обеспечивает необходимый угол.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это кронштейн не для лобовой доски. Если нужны короткие крюки на лобовую не имеющую вертикали, то под крюки режутся деревярнные клинья с нужным углом
  15. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Посмотреть вложение 8010158 [/QUOTE]
    Я использовал треугольные проставки для регулирования пластиковых окон, они разных размеров есть.
