1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Таки что за беспредел тут обсуждать пластиковую водосточку? :)]:|:
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое :)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    нехорошее. Резиновые женщины, ондулин, пластиковая водосточка
  4. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    @Tim1313 Темур, здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста:
    В межэтажном перекрытии, сделанном 200-ой доской, сколько утеплителя надо закладывать? 100 хватит? Или надо все 200 обязательно заполнять? Сверху будет ОСП, флор баттс 25, полусухатя стяжка с ТП.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я не Темур, но прокомментировать могу - если хотите максимально защититься от воздушного шума (высокие, средние частоты), то закладывайте полностью (можно "дешевой" ватой), флор баттс с стяжкой защищает в основном от ударного шума (низкие частоты)
  6. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Спасибо за ответ!
    Да, флор баттс от структурных шумов (топот и т. п.), а вата между балками - от высоких и средних (голос, музыка). Но будет ли 200 мм ваты ощутимо лучше гасить, чем 100?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Увеличение толщины флорбатса даёт больший эффект, нежели полное заполнение перекрытия
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ощутимо будет, разница примерно в 6дб, тут больше вопрос в том, что вы хотите получить в конечном итоге.
    Нет, разные шумы гасятся, высокие и средние гасятся в первую очередь "толщиной" и массой.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Больше 100 мм нецелесообразно, по мнению других. Сами балки передадут звук от одной мембранны к другой при любой толщине утеплителя. У меня заложено 100 мм., я не слышу радиоприемник с первого этажа. Из покрытий только черновой пол (ОСП 18 мм).
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @2001photo, там, за океаном, достаточной звукоизоляцией, считается 140 мм. ваты в перекрытии.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В смысле поспорить? :) Так я не собираюсь, я сказал как есть. Толщина минплиты под стяжкой обсуждалась у росвуда в теме, оптимум 40-50 мм. Заполнение перекрытия полностью так же не имеет смысла, 100, максимум 150 мм решают вопрос аккустических шумов. Я не теоретег, я это строю.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А в стенах у них часто вообще ничего нет)
    Так и я сказал как есть, не совсем понятно с чего вы решили, что я теоретизирую, тоже занимаюсь строительством домов, правда не каркасных, но у самого один из домов каркасный, заложено 150мм ваты, глушит хорошо, но все равно слышно, я как и сказал - вопрос достаточности шумки конкретно для автора, что он собственно хочет получить.
    Вы бы в цифрах лучше написали, но могу за вас, доп слой даст прирост по воздушному 2-3дб и порядка 5-10 дб по ударному шуму и то в том случае если будет нормальный пригруз в виде стяжки от 80мм, мало того флор баттс это каменная вата, а самые лучшие показатели у проф стекловаты для плавующих полов.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы, эдак, лет на 50 застряли в прошлом, а сейчас они вату в стены ставят. Даже во Флориде.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ничего себе до чего технологии дошли, я надеюсь вы смогли повторить такую сложность и теперь всем так же делаете, а то в России сами не догадались как правильно? На вашем языке говорю, если что.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Попробуйте научиться выражать свои мысли внятно, а то, шота я суть вашего вброса, совсем не улавливаю, если что.
