1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Продолжаем выжимать активность для формирование новой (на самом деле старой) привычки. Но это не точно. :)] Многие просили сделать отдельную ветку по этому дому. Но пока нет раздела по ЦЛТ :aga: И, скромно предположу, что не потяну, сорвусь и пропаду :)] По этому, кратко и тут. :um:
    Описание проекта и применяемых материалов.
    Кратко про дом: шаг в верх \ в бок \ в лево \ в право \ в глубь, авантюра, проверка прочности, вызов и кайф вперемешку с неврозом :)]
    Фундамент: Ленточно - свайное бронебойное чудо + плита с ростверком.
    Конструкции:
    • Фасадная доска обожженная лиственница 20 х 145мм, металлические панели;
    • Вентиляционный зазор;
    • Ветро - гидро - УФ защита – мембрана SOLITEX FRONTA QUATTRO connect;
    • Утепление по фасаду МДВП Gutex multitherm 100 мм;
    • мембрана по CLT Pro clima SOLITEX ADHERO;
    • CLT Stora Enso плита 180 мм;
    • СLT Stora Enso внутренних перегородок 100 мм;
    • CLT Stora Enso перекрытие 240 мм;
    • Каркасные перегородки из LVL Ultralam;
    • Гнутоклеёные рамы мансарды и террасы Русь;
    • Высота потолков – 3300 по конструктиву, ок 3000 в чистоте;
    • Утепление стен – 100 мм МДВП мм.;
    • Утепление плоской кровли – PIR ок 250 мм;
    • Утепление стен мансарды 265 мм мин вата;
    • Утепление мансарды – 400 мм.;
    Основные применяемые материалы и технические характеристики:
    • Стропильная система – комбинация гнутоклеёных рам, LVL, клеёных балок;
    • Покрытие радиальной кровли – двойной стоячий фальц матовый пурал SSAB;
    • Покрытие плоской кровли – Bauder;
    • Кровельная безопасность – Orima;
    • Водосточная система – Aquasystem;
    • Утеплитель – Paroc Extra 565 мм.;
    • Окна и двери - Reynaers;
    • Входная дверь – Alumil;
    • Круглые окна – дерево алюминий;
    • Отделка террасы – лиственница палуба 28 х 145 мм.;
    • Вентиляция – Vallox.
    PS: Большинство из вышеперечисленного завозилось в 2021 году, т. е. до 24 февраля 2022г. Так что, вопрос "как" можно не задавать. :)]:aga:
    visual1-1.jpg visual2-1.jpg фасад2.jpg фасад1.jpg фасад4.jpg plan1.jpg plan2.jpg plan3.jpg
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Монтаж ЦЛТ.
    Жаль видосы нельзя заливать)
    20210220_150056.jpg 20210220_143922.jpg 20210220_143552.jpg 20210220_143558.jpg
    20210220_151454.jpg 20210220_143939.jpg 20210220_150110.jpg 20210220_143747.jpg
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Детальки. Пока все, а дальше "крышка" из CLT 240 мм. :super:
    20210306_152515.jpg 20210306_152511.jpg 20210306_152441.jpg 20210301_170005.jpg
    20210304_124318.jpg 20210304_124336.jpg 20210301_174255.jpg 20210301_174017.jpg
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вопросов нет. Супер. Проскакиваем быстро. :aga:
    Отдельно остановлюсь на очень интересном узле. Металлическая балка которая проходит вдоль всего дома.
    • Главная цель ее назначения - в дереве необходимо было бы гораздо большее сечение.
    • Главная задача в непроможиваемости решалась изящно - балка находится внутри теплого контура дома.
    • Второстепенная цель - она проходит в мастер спальне, уменьшает пролет CLT и дает право сделать консольный угол. Т. е. в этом угле нет столба для опоры. Просто стекло подходит к стеклу. :super:
    Проект:
    upload_2022-4-17_14-52-57.png upload_2022-4-17_14-55-31.png upload_2022-4-17_14-56-0.png upload_2022-4-17_14-56-36.png
    Фоточки:
    20210304_131458.jpg 20210306_161352.jpg 20210306_161342.jpg 20210304_130530.jpg
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что бы не забыть, вот он:
    20210306_162309.jpg 20210306_165324.jpg 20210306_162648.jpg 20210306_162652.jpg
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Я может и не совсем в тему сейчас, но подскажите чем в наши дни в Питере отделывают цоколи современных красивых каркасников (например невысокую УШП)? А то тут в Московском регионе в основном каменно-кирпичное строится, с коричневой металлочерепицей и профнастилом цвета Шоколад, соответственно цоколи отделывают убогими панелями песочного цвета под натуральный камень:aga: А я вот взял и построил каркасник с черно-серым фасадом из тонкопиленной доски и чёрной крышей, а теперь не понимаю чем мне отделать xps моей УШП, чтоб было стильно и красиво. Петербург по каркасникам, конечно, ушёл далеко вперёд, не догнать нам вас, поэтому прошу научить уму-разуму, рассказать о трендах и тенденциях:um:
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Надеюсь, Темур не будет против, если подскажу одно из решений - минеральная штукатурка Bayramix.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  11. fordd
    fordd
    fordd
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На приклеенный к нему плоский шифер (цсп)
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Если мне не изменяет память, то пошкрябали ЭППС, потом сетка и базовый слой, потом финишный.
    Никаких шиферных листов не использовали.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Или мелкозернистая штукатурка на основе каменной крошки, например Баумит Мозаик Топ, или краской цокольной, например Тиккурила Айто.
    На фото Баумит:
    IMG_0523-Edit-Edit.jpg IMG_0791-Edit.jpg IMG_4113.jpg IMG_9554-Edit.JPG IMG_0827.JPG IMG_8750.JPG IMG_0196.JPG IMG_8741.JPG
    :super:
    По ЭППС необходима армирующая сетка (полимерная).
    И на него армирующая сетка :)]
  15. fordd
    fordd
    fordd
    Можно технологию расписать? Очень не хочется переделывать накосячив. Сетка как крепится к Эппс ну и так далее. За раннее благодарю)
