1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    а какая толщина утепления кровли, чтобы так вот просто прокинуть 160ю воздушную трубу?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    400 мм
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ребят, а может залайкаем и \ или подпишемся. Для тех, кто еще это не сделал :aga: Не, в целом достаточно и просто посмотреть ;)
    ПС: Вопросы там очень приветствуются. Хотим адаптироваться под потребность :um:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    "Ткунли" палкой. Дожимаю. Продолжаю :)]
    Я не пропал. Я временно отсутствовал :aga: Плоская кровля:
    • CLT плита перекрытия 240 мм.
    • По ней вариативная мембрана - гидроизоляция, защита CLT при производстве работ.
    • Далее, битумная гидроизоляция.
    • Потом PiR панель с уклоном.
    • Как финишный слой - кровельная мембрана.
    20210713_170919.jpg 20210713_170927.jpg 20210713_165529.jpg 20210719_173343.jpg
    20210719_173308.jpg 20210719_173129.jpg 20210719_173204.jpg 20210719_173625.jpg
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подготовка к фасаду.
    20210713_180032.jpg 20210713_180026.jpg 20210713_171430.jpg 20210719_170837.jpg 20210719_170151.jpg 20210719_171228.jpg 20210719_171236.jpg 20210719_171311.jpg
  6. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @Tim1313, много полезной информации черпаю из Ваших работ...спасибо, что делитесь) Подскажите по установке входной двери в варианте с УФФ.
    Я себе как-то так представляю, но встает тут вопрос по внутренней отделке... Видел как обыгрывается у Вас наружная отделка дверной коробки, а вот внутри не попадалось. И еще просится сместить дверь в сторону контрутепления...короче голову ломаю)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не информативно представление)
    Например:
  8. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    тут согласен, но будем стараться) за узел примыкания огромное человеческое...
    правда планируется монолитную ленту делать.
    как вариант под дверные проемы заложить эппс при заливке. Поделитесь опытом по уфф2.0...
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    По обрешетке кровли вопрос, если у вас Темур применяются фермы с шагом в районе метра и под ваш кликфальц какое сечение досок обрешетки?
    Я на днях осознал что дюймовки маловато будет и выбираю между 32х100, 32х150, 40х100. Еще бы на таблицу посмотреть зависимости сечения обрешетки от шага стропилки, кто-нибудь такую видел?
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Смотрите у производителя, на картинке пример из инструкции Grandline клик фальц
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Немаловажным фактором тут является вес брутто монтажника. При среднем весе руфера брутто 90-110 кг
    и шаге ферм в один метр применение доски меньше 35мм возможно будет весьма травмоопасным. ;)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хороший вариант. Марку ЭППС только надо не менее 400 КПа. Это если на глаз) Вопрос ширины коробки = площадки опирания
    Нормальный опыт) Пока нам не удобно полностью переходить на это вариант. Это и привычка, и не универсальность решения с точки зрения ширины опирания на грунт. Но монолит хорош так же.
    Метра у нас не бывает. Мы как раз "натягиваем" на стандартную дюймовку 25 х 100. Предел по моему около 900 - 950 мм.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кстати, учитываемый параметр при расчете)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Tim1313, Подскажите, вы применяете бюджетные решения по вентиляции, например приточка клапаны и вытяжка...
