1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В целесообразности в разрезе усиления смысла не вижу.
    Почему и нет.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Очень информативная таблица. Выбор ребра - это производная от несущей грунта, толщины и плотности утепления, а также конструктивной нагрузки. Вот @kosovvskiy ! Считаю это уже предметным разговором :) Че там размахивать нормативами то. Четко ясно, что тыкать надо сваи в твой финский легалет с землей 50 кПА :)]:)]:)]
    PS. Тим, а это УФФ на картинке? Извини, что придираюсь.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Супергрунд. Разница с точки зрения конкретного узла отсутствует.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Точно?
    А не под внутреннюю ли стену жёсткости (ветровые нагрузки) этот узел в уфф? Согласно проекта Сейсаныча.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Имхо здесь принципильным является качество древесины. Врят ли Вы найдете сухой ровный брусок 50х40. А подрозетник и так идельно влезает. Вы же его заподлицо с гкл монтируете. 45+12 мм. При стандартной глубине подрозетника в 45, вообще не вижу проблемы.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Скажите, Темур, куда прысылать резюме о приеме на работу?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Это от Ала)
    Нет. Там Финдомовские "родные" чертежи.
    Алексей, здравствуйте. Сюда: info@timatalo.ru. Но по Вашей кандидатуре, не знаю, не знаю... Были Вы замечены с СА пирогами ;):aga::)]
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прикрепил.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не пойму, мы про финский УФФ или от Ала. :faq:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Правый нижний угол картинки.
    Что написано?
    Совсем забыл, у тебя же новый титул. :aga:
    Приклоняюсь и умолкаю покорно. :flag:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. По порядку:
    Да, точно, это не от Сейсаныча. Вот от него, касаемо ветра:
    А прикрепленная мной картинка от Супергрунда, точнее от его "Ирландского клона" из записей Ал185. В pdf приложении.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть вы опираете несущую перегородку в уфф на ребро от супергрюнда?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Одноэтажный дачный дом площадью 139 м2 на берегу Ладожского озера. Можно даже назвать его домом рыбака :)
    Главная особенность расположения - первая линия берега Ладоги. Но есть и изюминка локации, понтонная переправа на пути следования к дому. Данный фактор, кроме некоторых объективных организационно строительных сложностей, повлиял и на подход к планировке дома - для увеличения автономности жилища, по сути, планировка строилась от печки. Т. е., в центре дома была запланирована тепло аккумуляционная финская печь весом более двух тонн, которая, в случае отключения подачи энергоснабжения, способна без проблем обеспечить теплом почти всю площадь дома.
    Так же, особенностью данного дома является комбинированный по ширине доски деревянный фасад. Часть дома реализована фасадной доской шириной 145 мм., а часть - 80 мм. Сам фасад, традиционно, это покрашенная на производстве доска с тонкопиленной поверхностью.
    Краткое описание проекта и применяемых материалов.
    Фундамент:
    Утепленный финский
    Конструкция стены:
    • Фасадная доска 20х145 \ 20х80 мм.;
    • Вентиляционный зазор/обрешетка под фасадную доску - Рейка 22x50 мм.;
    • Ветро - гидрозащита - мембрана Tyvek Soft.;
    • МДВП шпунтованная 25 мм.:
    • Несущий каркас/теплоизоляция - Доска 45x195 мм/Минеральная вата 200 мм.;
    • Пароизоляция - Полиэтилен первичный 200 мкм.;
    • Контробрешетка/теплоизоляция/разводка коммуникаций - Брусок 45x45 мм/Минеральная вата 50 мм.;
    • Внутренняя отделка по ГКЛ;
    • Высота потолков – 2700 мм.;
    • Утепление стен – 265 мм.;
    • Утепление потолка 400 мм.;
    • Утепление \ шумоизоляция внутренних перегородок – 100 мм.
    Основные применяемые материалы и технические характеристики:
    • Стены наружные, стены несущие, перегородки – собираются из сухой строганной доски 45x195\145\95 мм.;
    • Стропильная система – фермы заводского изготовления на металлозубчатых пластинах формирующие стропильную систему, меж этажное перекрытие и стены мансарды;
    • Покрытие кровли – Фальц защелка Rauma (сталь 0,52мм, матовый полиэстер, цинк 200-225 г\м2), цвет RR23;
    • Кровельная безопасность – Saimaa;
    • Водосточная система – Aquasystem;
    • Утеплитель – Paroc Extra 565 мм.;
    • Фасад, подшивная и лобовая доска, добор окон и дверей – покрашенная в заводских условиях фасадная доска с тонкопиленой поверхностью. Цвета фасада - 7252, 500х, Цвет белых решений - 9010;
    • Дверь входная в дом - JW Function F1894 W22 М10х21, цвет NCS S3005-R80B;
    • Дверь террасная, окна – ПВХ;
    • Вентиляция - Полноценная приточно вытяжная с рекуперацией тепла. Вент установка - Vallox.
    Camera 4 x1280.jpg Camera 3 x1280.jpg Camera 1 x1280.jpg Camera 2 x1280.jpg ЧБ.jpg Storey 1 x1280.jpg Разрез 1.jpg Разрез.jpg
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    См. п. п. 1:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
