1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello: всё хотел спросить про узел примыкания "каменной" стены к каркасной, есть ли что-то между ними или просто каркасная стена и она закрывается кладкой из блока? делаются ли связи между ними? Обязательно ли использовать пено/газо блоки как на фото (у финнов так же) или можно и из керамзитоблока выложить, почему его не используют? Сверху под потолком стык как-то заделывается? Ведь если это сауна или душ, то пар может проникать за каменную кладку (через стык под потолком) и оседать на пароизоляции. Может конечно не серьезно звучит, но ну а вдруг :no:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Исполнен из КББ самим заказчиком. Мы только помогали организационно чуть чуть)
    Будет у нас похожая постройка по концу лета. Осветим.
    Так это же Ладога, а не лазурное побережье. :aga:
    Я бы лучше здесь:
    Но эти истории позже ;)
    Да.
    Сажаем на анкера.
    Не обязательно. Собственно, финны часто наблюдаются с КББ.
    Стандартно, ватой.
    Для этого необходимо исключить попадание влаги из сауны в это пространство, ровно как предусмотреть вентиляцию сауны одним из правильных способов.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это брусок 45 х 45. Фасад подходит к нему.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хотели уже поезать далее, но фраза Евгения:
    напомнила о зимнем посещении данного дома :) Так что, немного задержимся:
    IMG_3812.jpg IMG_3806.jpg IMG_3826.jpg IMG_3819.jpg IMG_3810.jpg IMG_3805.jpg IMG_3798.jpg IMG_3828.jpg
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Камин Tulikivi TU2200 (с нижним подключением). Дымоход Шидель Уни.
    IMG_3769.jpg IMG_3732.jpg IMG_3766.jpg IMG_3776.jpg IMG_3758.jpg IMG_3762.jpg IMG_3761.jpg IMG_3763.jpg
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Tim1313, Привет!
    На внешних стенах гипс крутишь на брусок. 2 слоя? Под стыками ничего?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Здравствуйте, Темур!
    Хотелось бы немного улучшить Вашу изобразительную информацию.
    При уличных съёмках в солнечный день выбирайте в меню чёрного девайса компенсацию экспозиции минус 1/3 или 2/3. Пересвет в коммерческой съёмке немного ухудшает восприятие.
    Ни один фотошоп не сможет компенсировать пересвет, там физически нет информации, в отличие от темняка, который можно подтянуть.
    С уважением, Алексей.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На этом доме, шаг 400 мм., 1 слой ГКЛ. Стыки не усиливаем.
    Алексей, здравствуйте. Ничего не понял из написанного Вами, т. к. режим "авто" являться любимым. :|::aga: Благо, более вдумчивые в черный девайс люди из команды TIMATALO®, в чьих руках находятся достойные экземпляры фото техники, просматривают данную ветку и обязательно учтут Ваши рекомендации. Ведь нам важен вкус каждого. Даже одного из тыщи. ;)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По просьбе заказчика, подготовили сауну под отделку, т. к. самые главные ошибки (несмотря на то, что там все просто) именно на этом этапе:
    Примененный ППУ утеплитель (PIR): Производство Финляндия, толщина 5 см.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Красиво, имхо, ещё не хватает скошенного потолка.
    Подскажите ещё такой момент по внешней отделке:
    - Когда закрашиваются гвозди? Изначально доска покрашено в два слоя на заводе, далее набили и нанесли третий слой уже на фасаде (тем самым закрасив гвозди)? или третий слой не наносится, просто прошли гвозди краской замазали и всё?
    - Как удаётся забивать гвозди на облицовочной доске ровненько, как по линейке, в чём секрет? руку уже набили или используется какая-нибудь хитрость, типа по лазерному нивелиру? :|:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Смело! В соответствии с зарубежными бюджетными веяниями;)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а правильно. пора фотки уже в лофт "этажи" выставлять а не только на форумхаусе) дайошь каждую фото узла как объект искусства)
    скорее в соответствии с рекомендациями производителя)
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Много разных рекомендаций, а производителей ещё больше
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    покажете у какого рекомендовано в обычных условиях 2 слоя ГКЛ? ;)
