1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Темур, здравствуйте. Вопрос про гвозди для наружной отделки. Какие они. И почему. Себе планирую крепить имитацию бруса в пласть финишными DA15/50. Не будет проблем?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ёрш горячеоцинкованный 50-75 мм
    С большой долей вероятности
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  4. buj
    buj
    buj
    Это ламинированные панели из Финляндии размером 300х1200. Не МДВП. Скорее, мелконаструганный ДСП. Тут подробнее. Фото:
    В одном отеле в Финляндии этими панелями отделаны потолки. После трех лет эксплуатации на скошенных гранях панелей пожелтела краска, хотя изначально была выкрашена в тон ламинации...
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Темур,
    а вот вопрос: зачем под нижнюю доску обрешетки подкладывается 10мм дощечка?
    сыпасиба
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что бы последняя волна МЧ не клевала в низ, т. е. сохранялась линия ската кровли:
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мммм. Т. е., предполагается, что свес немного "провисает" ближе к краю? Иначе, с чего бы МЧ вниз клевать бы начала?
    Прощу прощения, пока не догнал мысль.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как крепятся нижние два ряда черепицы?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    даж я уже понял. нижний свес обычно ложится на верх следующего ряда. у крайней нету следующего ряда его имитируют досточкой
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Прочитал инструкцию Ruukki, да, действительно, ~10мм разницу надо иметь. Почему - пока не понял. Видимо, из-за каких-то конструктивных особенностей МЧ (но каких, пока туплю)
    @Denverus, лист МЧ един сверху донизу, какие верхние и нижние ряды?
    ! Они что, его специально немного "изламывают", чтобы геометрию "ряда" повторить? Кажется, понял.
    На фальце, стало быть, такой ерунду не требуется?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нижний край крепится в низ волны, а остальные в верх. И первая доска крепится так же под ступеньку, остальные на неё. Проставка для компенсации высоты ступеньки.
  12. IvanPro2
    IvanPro2
    IvanPro2
    Челябинск
    Может картинка поможет понять почему первая доска обрешетки должна быть выше. Видно, что на первую обрешетину МЧ опирается другой частью своего профиля, в отличии от остальных обрешетин - смотрим на саморезы внимательно. IMG_20170522_102533.jpg
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот тут понятней будет
  14. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если эта, то точно труба не газовая, а от печи. Сказать многое на смогу, т. к. исполняли представители финнов.
