1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для того же как и при установке окон и дверей - зафиксировать конструкцию.
    После закрепления конструкции клинья удаляютя.
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Понял спасибо.
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А 2 гвоздя во внутреннюю обрешетку - это норматив, или чтоб покрепче было?
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Tim1313, вы при укладке стяжки разделяете её на сектора? Или сплошная на весь этаж? Сплошную не рвет потом?
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Спрашивал недавно Темура:
    "не нашел демпфирующих лент в стяжке. Вроде бы как больше 20-25 квадратов их надо делать. С краев понятно - там ПСБ 50 мм, а по контурам комнат где они! В бетоне спрятались и их там просто не видно?"
    Ответ:
    Не практикуем ;) Идем финскими стопами, бетон 10 см. и эйхайта)
    В УШП ведь нет таких швов...
    В теме "Мой милый дом" Темур заливал участками (3 дня).
  6. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день@Tim1313!
    Какая необходимость сдвоенных стоек у таких маленьких проемов?
  7. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Tim1313, :hello:Еще вопрос про клинья между фермами и верхней обвязкой перегородок. У вас этот зазор для того, что бы с удобством возвести перегородки под крышей или все таки вы придерживаетесь мнения, что опирание фермы на внутреннюю перегородку фатально для самой фермы? Помнится, когда бурно обсуждали энтот вопрос, кто-то из спецов говорил, что если "религия не позволяет" крепить на скользячки, то можно позволить себе наслаждение в виде опоры фермы на перегородки и непосредственного крепления гвоздями..:faq:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чую что бы соседняя дырка была не шире положеных 565
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    а в чем опасность операния фермы на внутреннею перегородку? Возможен ли такой вариант?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет.
    Да.
    Бетон 100 мм. не рвет.
    Что бы утеплитель смонтировать. Доп построения.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тем, что по хорошему, опору необходимо рассчитывать. Если не рассчитывать и в точке опоры нет вертикального раскоса фермы, то в нижнем поясе возникнет изгибающий момент, что есть плохо. Так говорит теория и, в большинстве случаев, практика. И, да, действительно есть такое мнение и у адекватных практиков:
    Мы пока не доросли до этого уровня. :aga: Места опоры рассчитываем. Зазоры оставляем. Соответственно, это правильное утверждение:
    В общем, дискуссии на тему тонкостей ферм, можно переместить в профильную ветку. Оно полезнее будет большему количеству людей:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Tim1313, в проекте "финский феншуй" вы применяли полусухую стяжку, а теперь повсеместно сами заливаете стяжку из бетона. В целях экономии?
    И еще вопросы, по УФФ. Если заменить КББ блоки монолитной лентой шириной 300мм, на подошве 600, утеплять цоколь лучше снаружи, или всё равно изнутри?
    При несущей центральной стене двухэтажного каркасника, что эффективнее и удобнее с вашей точки зрения - пятая фундаментная лента, такая же как и периметр, или утолщение стяжки пола?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет.
    Кратко озвучивал давеча:
    На сегодня, перешли полностью на бетонную стяжку 10 см.
    Так же, усиления под несущие, под тяжелые камины и пр. из бетона вполне рассчетны и предсказуемы. А в ПС, нет. Кто бы что не говорил. Одно в ПС стяжке бесспорно - практически идеальная поверхность при качественных исполнителях.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Нет. Подбетонка была сделана исключительно потому, что трудилось много народу, дабы не перепахать всю засыпку. Строилось сразу больше 20-ти коттеджей
    После нас уже шли сантехники с гвс и хвс и тп по эппс.
    Потом полусухая стяжка с фиброй и отделка
    Да простит меня уважаемый ТС за оффтоп. :|:
