1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как вы думаете, если в холодильниках Кока-Кола стоят банки Пепси, то Кока-Кола простит за оффтоп?
    Даже не Пепси (больно круто),Юпи больше подходит. :)]
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    могут холодильник отобрать.
  3. 527809
    Темур, здравствуйте! Мне очень нравиться технология финского фундамента. Но есть один вопрос. Можно ли сделать обратную засыпку и черновую стяжку в один уровень с лентой фундамента. Затем поставить коробку каркасника. А утеплитель и стяжку с трубами теплого пола сделать позже на стадии внутренней отделки? В таком варианте утеплитель и стяжка пола будут выше нижней части каркасной стены.
  4. 527809
    Уровень утеплителя и стяжки пола по отношению к каркасу получиться, как в доме у Tarasexe.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а можно уточнить - зачем это делать? какую проблему вы хотите этим решить?
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Скорее не решить, а создать :aga:
  7. 527809
    Что бы не делать внутреннюю опалубку. Т. е. Залить за один раз ленту с плитой одним монолитом. Ленту с арматурой 12 или 14, а в плиту сетку. По форме получится подобие шведской плиты, но без утеплителя. Затем снаружи утеплить отмостку, а внутри после возведения каркаса положить псб-с и теплый пол.
  8. 527809
    Дело в том, что заказчик не хочет сразу вкладываться в разводку теплого пола. Цель залить фундамент и поставить коробку.
  9. 527809
    Если сделать ленту и не заливать внутри стяжку, то не удобно строить каркас. Работать на песке не удобно.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и поэтому вы хотите развести его на доп траты. сначала льете плиту (никому не нужную), а затем поднимаете уровень пола относительно ленты еще на 30 см
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а каналью и ХВС/ГВС тоже потом или сразу под первой плитой?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лейте фундамент, поднимайте цоколь и ставьте коробку.
    Остальные вопросы с цитированием сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  13. 527809
    Канализацию и воду сразу под первой плитой
  14. 527809
    Да, возможно забыл сказать важный момент. Цоколь, т. е. ленту планируется жб монолит. Отсюда и внутренняя опалубка монолитного цоколя, с которой не хочеться связываться.
  15. 527809
    Еще один момент. Заказчик не хочет поднимать цоколь высоко. Грунты песчаные, вокруг одни сосны, пожтому сухо. Подскажите стоит ли применять финский фундамент при минимально высоком цоколе. Или есть более подходящий и не дорогой вариант. Вариант УШП не рассматривается.
