1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для тех кто в танке, повторил в дуло.
    Если вы подрядчик и работаете за деньги, то идите и читайте тему.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Неа, сейчас они приходят в сеть и говорят - мы специалисты по управлению категорией прохладительных напитков, провели исследования и выяснили, что для максимального увеличения прибыли клиента, следует поставить холодильник и выделить 40% полки под кока-колу, 20% полки под пепси, 10% под фанту и 10% под спрайт. Сеть их внимательно слушает, и в итоге прогибает под своё видение пропорций.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А коллу зиро, которую разбирают в момент, всегда ставят в меньшем количестве, чем классику... Напишу президенту... Мерчендайзеры козлы.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Что-то никто не отвечает, отвечу я :hello:. Сферически в вакууме - так делать не стоит, так как образуется мостик холода такого типа:
    Можно сделать по норвежским рецептам, утеплив фундамент изнутри "по кругу", но это трудоемкое решение:
    Можно сделать утепление снаружи стены фундамента, но тогда внутренний тепловой контур придется замыкать с шаманскими плясками, например так:
    Собственно, изящество утепленного финского фундамента, состоит в том, что за счет использования КББ, нет необходимости решать вышеперечисленные проблемы (включая закрывание утеплителя штукатуркой или хритизолцементными панелями, если он снаружи плиты). Все делается технологично, и с минимумом лишних телодвижений.
    И, совершенно не нужна лента шириной 300 мм. При оформленной пятке, вполне достаточно 150 мм. Сослался бы на Коды САСШ (IRC 2015), да боюсь меня отсюда ссаными тряпками погонят :|:.
  5. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @kosovvskiy, а можете дать ссылки на документы (чтобы полностью их посмотреть), откуда последние две картинки взяты?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Норги поголовно льют фундамент (грюнмур) в несъемную опалубку.
    Ответ прост.
    Для КББ нужен керамзит, а для керамзита нужна глина (да не простая)
    А где её взять в Норвегии :faq:
    У шведов с этим делом полегче, ну а у финнов этого добра как у нас.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  9. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Темур, вопрос про вентиляцию. Есть ли опыт использования рекуператоров типа PRANA. Как себя ведут зимой. Стоит ли?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Данными установками не пользовались.
    Применяем systemair или vallox.
  11. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Не суть название. Привлекает легкость, всунул "трубку" в стену и готова вентиляция. Но как работает?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Понял. Опыта личного применения нет. Наблюдаем по сторонам)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Следующий! ;)
    Одноэтажный дом, площадью 88 м2, в финском стиле со статусом дачного проживания находящийся, по сути, в лесу с минимальным количеством соседей. :victory:
    :super:
    Романтическую картину завершает журчащая вода в придорожной канаве которая идет из леса. Да, прям из леса. Происходит это благодаря плотине бобров перекрывшей лесную речку. :aga:
    Краткое описание проекта и применяемых материалов:
    Фундамент:
    УШП
    Конструкция стены:
    • Фасадная доска 20х170;
    • Вентиляционный зазор/обрешетка под фасадную доску - Рейка 22x50 мм.;
    • Ветро - гидрозащита – МДВП Белтермо Топ 25 мм. шпунтованная.;
    • Несущий каркас/теплоизоляция - Доска 45x195 мм/Минеральная вата 200 мм.;
    • Пароизоляция - Полиэтилен первичный 200 мкм.;
    • Контробрешетка/теплоизоляция/разводка коммуникаций - Брусок 45x45 мм/Минеральная вата 50 мм.;
    • Внутренняя отделка – интерьерная вагонка \ имитация бруса;
    • Высота потолков – 2500 мм. в спальнях, СУ и других помещениях. 3300 мм в зоне сводчатого потолка гостинной;
    • Утепление стен – 265 мм. минеральной ваты;
    • Утепление потолка 400 мм. эковата сухой машинной задувки;
    • Утепление \ шумоизоляция внутренних перегородок – 100 мм.
    Основные применяемые материалы и технические характеристики:
    • Стены наружные, стены несущие, перегородки – собираются из сухой строганной доски 45x195\145\95 мм.;
    • Стропильная система – фермы заводского изготовления на металлозубчатых пластинах формирующие стропильную систему, меж этажное перекрытие и стены мансарды;
    • Покрытие кровли – Металлочерепица Rauma® (сталь 0,52мм, матовый полиэстер, цинк 200-225 г\м2), цвет RR23;
    • Прозрачная кровля террасы – Icopal Fastlock®;
    • Кровельная безопасность – Saimaa®;
    • Водосточная система – Aquasystem®;
    • Утеплитель – Paroc Extra \ эковата;
    • Фасад, подшивная и лобовая доска, обналичка окон и дверей – покрашенная в заводских условиях фасадная доска с тонкопиленой поверхностью. Размер фасадной доски - 20х170 мм;
    • Дверь входная – JELD-WEN B020;
    • Двери на террасы – ПВХ REHAU BRILLAN;
    • Окна – ПВХ одностворчатые REHAU Delight;
    • Отделка террасы – лиственница вельвет 27 х 120 мм;
    • Отделка цоколя – Baumit MosaikTop
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Немного особенностей + немного УШП.
    В данном проекте, в связи с не лучшим основанием под домом, призвали к помощи Александра, @al185 с предварительно проведенным анализом по сопротивлению грунтов к пенетрации - Определение характеристик грунтов! В результате, под насыпью (которая, в добавок, нивелирует уклон на участке) появился геотекстиль Typar SF40 для армирования и разделения основания и обратной засыпки.
    IMG_9760.JPG IMG_9733.JPG IMG_9746.JPG IMG_9752.JPG Грунт глубже 150 см.JPG Грунт 80-120.JPG IMG_9749.JPG IMG_9750.JPG
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
