1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С мавика:)
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Какую мембрану вы использовали под МЧ? Спасибо
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В холодных чердаках применяем противоконденсатную пленку от Eltete
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Здесь глухари оцинкованные а-ля Торкс длиной 350-400 мм.
    Тут:
    нержавеющие шпильки, шайбы и колпачковые гайки М24, если не ошибаюсь.
  6. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Темур, а как можно примерно рассчитать количество необходимого 3М ?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Примерно считаем, что 10 рулонов по 66 метров (тот который 8088) на средний дом в 140-160 м2 должно хватать.
  8. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Доброго!
    Интересный. Уточню)
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, есть фото, как утепляются фермы-ножницы? С простыми фермами всё просто, застелил утеплителем и всё, а с этими как быть, только задувать эковатой?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что мешает сделать это снизу вверх?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так же как косой потолок с обыкновенной стропилкой, с низу:
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имел ввиду вот такие фермы, которые ставятся у финнов над кухней-гостиной:
    Я так понимаю, между верхней доской фермы и нижней (той, которая внутри дома), довольно небольшое расстояние, человеку там не полазить. Т. е накрыли крышу, остаётся только утеплять изнутри, мне было не понятна (да и сейчас немного ещё), технология, или, если хотите, технология такого утепления. Т. е сначала делаем подпор из нитки, а потом, на неё "кладём" утеплитель в несколько слоёв (сколько нужно по проекту). Укладываем утеплитель через соседнее "пустое пространство" между текущей фермой и соседней, так? (надеюсь понятно объяснил, хочу для себя понять как это делается) :|:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошая плита стоит враспор между фермами, если шаг под неё. Или не сильно стремиться выскочить. Заложили плиты, пристепали нитку...
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Точно, об этом не подумал, всё понял, спасибо :hello:
