1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вроде бы многократно было озвучено, что коробка Тиматало под чистовую внутреннюю отделку в р-не 40 тыр/м2.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И тема кстати есть отдельная про ценообразование у разных Воплотителей.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Простите, а не могли бы отправить по направлению? А то беглый поиск не дал положительных результатов(
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Данные такого рода актуальны месяца три - четыре, потом они могут изменяться, и по законам российской экономики, не в меньшую сторону. Сейчас свой гостевой дом строю. Месяц назад соломенская доска в 350 км от меня, в краснодаре, была 19, сейчас 22. Могут при этом какие то фиксированные цифры быть?
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Тут где-то есть подробнее про стяжку без разрывов? Что-то не найду...
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Tim1313, в посте 56 отличное решение по баллонам, но при наличии в доме маленьких детей есть вероятность влетания их головой в острые края металлочерепицы. Мне пришлось перекрыть из-за этого будку для собаки.
  7. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Вопрос к знатокам и мастерам своего дела, использовал ли кто то в качестве каркасной доски Лиственницу и какие плюсы и минусы кроме как стоимости?
    Очень важно мнение практиков!
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Именно в каркасе - одни минусы - слишком тяжёлая и твёрдая. Плюсы лиственницы проявляются вне каркаса - на обшивке и террасе - устойчивость к воде.
    Прошу прощения за офтопик - не посмотрел, где нахожусь :faq:
  9. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @igorss,
    Использовал листву у себя в виде укосин для придания сверх жесткости для каркаса, ни вжизь бы не стал на каркас использовать, нейлером гвоздь не заколотить гнется, очень прочная ну и тяжелая само собой, сейчас использую для настила террасы, крыльца, перил.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Работаем над этим ;)
    20 мм.
    Секретов в ценообразовании нет. Но, да, на форуме, скорее, об этом принято общаться в личке:)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Верный ответ:
    Или любая другая система. Вот несколько ссылок:
    Отделка цоколя:
    Weber, Процесс: #1045, #1046
    Baumit
    #тиматало_цоколь
    В целом, в среднем по больничке, так:
    Все зависит от площади, расстояний, наворотов. Бывают и утепленные коробки (без черновой электрики и ГКЛ) за 45 т. р.\м2.
    Да, замыкает контур гидроизоляции проема на монтажный шов оконно-дверного изделия.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не понимаю что там искать) Толщина стяжки 10 см. бетона М350-400 П4. Так же, УШП, по сути, так же стяжка без разрывов, т. к. толщина бетона на основной площади - 100 мм.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Опыта не было. Проблем не вижу, кроме плотности и жесткости лиственницы. Если ее начнет крутить, то может что нить и не выдержать :flag:
    Так же, не готов ответить авторитетно по расчету балок, ригелей и пр. Но, вероятно, все аналогично с ель \ сосна.
    Спасибо. Полезное замечание. :super: В данном доме ребенок взрослый, но поправка ценная.
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Плюсы: практически не подвержена гниению, довольна стабильна по геометрии, очень красивый природный рисунок (в каркасе не видно), древесина прочнее сосны.
    Минусы: Вес, тяжело обрабатывается, после 50 досок 2000х100х25 ножи на фуганке в переточку (углы заточки пробовал разные самый оптимальный 45 градусов), очень неохотно берутся делать из неё погонаж, очень склонна к растрескиванию, скорее треснет, чем поведет. В высохшую древесину очень трудно забить гвоздь, не лезет и древесина бывает трескается. Моё мнение лиственница очень хорошо на подкладочную доску, видимые столбы и балки. В каркас по скандинавски и канадски смысла нет.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Tim1313, мое почтение. Из опыта, если хочу сделать бортик в ванной комнате под дверью, который будет облицован плиткой. Лучше облицевать нижнюю обвязку в перегородке или обвязку выпилить и залить бортик из пескобетона?
