1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Темур не своими руками сверлит) а с прикручеными к стойкам вместо одной центровки по рулетке от пола и стены появляется сначала точная установка подрозетника, затем точная на неприкрученом материале.
    Ну или как мексиканцы в америке "эйхайта" прикручивают и вырезают гипрок фрезой упираясь ей в стакан. Но то амеры и гипрок (который потом шпакленуть можно), а по дереву?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Денис, ты наверное в краю лесов в жизни не видел гипрока, и я могу тебе только позавидовать. Но мне, как и Темуру наверное, очень часто приходится иметь с ним дело. Темура я услышал. :victory:
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Только ценник у этих АВВ негуманный около 100р за штуку + отгрузка только коробками по 100шт
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Все от того что мы с вами использовали разную имитацию :) мой первый вариант ваш второй поэтому я и не смог свести концы с концами :)
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Начнем с того, что и вторая не идеал и ее придется сводить. И первую имитацию можно свести, просто вам нужно через 2-3 ряда контролировать уровень досок. Есть несколько способов, от прострелки рядов нивелиром через несколько рядов, до тупо насечки маркеров на углах тем же нивелиром на углах здания заранее. А потом шага по ним. Вся имитация у нас гуляет в пределах 2-4мм. Это аксиома. И вам всегда придется ее вытягивать, чтобы углы сошлись. Если у вас не получается, что не удивительно если в первый раз, то... Ну или учитесь или ищите проверенных контракторов в вашем регионе.
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Подскажите цвет фасада и какая используется штукатурка для отделка цоколя?
  7. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    @Tim1313, придерживаетесь ли Вы каких-либо стандартов по размерам окон и высоте их посадки относительно пола ?
  8. TIMATALO
    TIMATALO
      Представитель компании
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Стандартов не придерживаемся) ,но есть часто применяемые размеры окон.
    Малое окно с форточкой (туалет, санузел, сауна, гардеробная) - 600x600 мм (600x800) по коробке.
    Панорамные окна - по шире 900/1000 (в размер террасной двери, если имеется группа подряд идущих окон)/1100 мм; от пола либо на нижнюю доску обвязки ставим, либо на высоту 160/260/360 мм и т. д/ (т.е. окно получается кратно 100 мм и по 20 мм на монтажный зазор сверху и снизу).
    Окно на кухне при столешнице, подоконная доска либо вровень со столешницей, либо чуть выше - по желанию заказчика.
    В жилых комнатах высота до низа оконного проема 760 мм, редко 860 мм.
    Двойные окна - по ширине от 1400 до 1800 мм.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Форумчане, может добавить чего нить живенького? ;) Не рафинированно обработанного. С телефончика :aga: Есть идеи, вопросы, замечения с предложениями? :um::)]
  10. silent
    silent
    silent
    Может побреешься? :)]
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Испортит карму)
    Как в хоккее низя портить ауру)
  12. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Доброго вечера, Темур интересно было бы увидеть реализованые "малые формы"(гаражи,бани,беседки)
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вот, кстати. У меня спецзаказ: оформление колодезного кольца в "финском стиле"
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Уже! Буквально на днях ;):)]
    Если селфи-стройка пойдет, то увидишь меня действительно не бритым :aga:
    100% :)]
    Ок. Беседка на этом объекте будет позже. Хозблок навес в ближайшее время начнется на #тиматало_утиный_ручей. Ну а баня строится на селфи фото. :)
    Каркасное? не знаем такого. :aga:
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    "Любимый" конек имени Ластухина?)
