1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С ходу не нашел на этом доме. Чуть чуть было ранее
    Ну и опять селфяшка в чуть более не бритом состоянии :)]:
    Следующая будет на объекте #тиматало_аннолово с плановым технадзором. Да и заказчица давно ждет моего посещения объекта :|:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я до сих пор считаю, что вдольдорожные ряды красно-белых "сараев" в заполярной Швеции рождают тошнилово.
    Е8 и Е10 вам в помощь.
    Эта расцветочка хороша в хуторской традиции, как там, картофельное поле и красно-белый дом. Вот оно щастье, когда соседей нема. Когда не приедается.
  3. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Tim1313, подскажите, какое максимальное расстояние между ферм приходилось делать? Были ли сложности в этой связи в дальнейшем?
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    по ссылке: "Профиль этого пользователя недоступен."
    Какой у него ник?
  5. TIMATALO
    TIMATALO
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Шаг ферм применяемый нами (он же и максимальный) - 900 мм по центрам. У скандинавов и 1200 мм шаг применяется. Проблем при шаге ферм 900 мм не возникало.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вспоминая те коротенькие фермы из ваших, что были у меня в руках видимо при шаге 900 возникает дополнительное сечение доски и как следствие - вес. Мои на 750мм шага НАМНОГО легче. При установке краном и достаточном количестве работников наверное побоку, а на самострое я бы под такой фермочкой слег бы где то.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Есть еще тонкость, при шаге более 900 мм. дюймовка в обешетке не проходит.
  8. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    А по внутрянке в этом случае брусок 45х45 через 600мм под гипсокартон будет держать?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На потолке всегдс шаг бруска 400 мм.
  10. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Обрешётка то может и проходит а вот рабочий уже не каждый сможет)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ты сам хвастался что похудел. Это я по Ондувилее перетекаю в стиле панда-мастера...
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот я раньше тоже откуда то находил такую цифру, а потом меня заставили читать рекомендации производителей. Глобально все что под гипрок - 400. Особо радостным подарком это выглядит если сначала сделал перегородку с шагом 600 в целях экономии, а потом понял что теперь на обрешетку потратишь всю экономию)
  13. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Tim1313, приветствую.
    Темур, подскажи, пожалуйста такой момент. При "скандинавской" подшиве свесов оставляются небольшие щели. Как я понял через них осуществляется вентиляция подкровельного пространства. С какого расстояния от края страпил необходимо начинать раскатывать пленку. У тебя на фото визуально усмотрел 20-30 см. При таком способе подшивки свесов не будет мокнуть внутренняя сторона пошивной доски от конденсата с пленки?
  14. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Хоть хмурый вид небритого парня и пугает, рискну...
    Мне больше нравится немного другой вариант, если ТС позволит...
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Эти ступени я где то видел :) по-моему у Темура гораздо попроще конструкция, хотя я себе сделал ещё проще теперь думаю а все ли впорядке :)
