1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, забор воздуха для камина.
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо, с этими столбами понятно. Я имел ввиду когда огражение как на фото ниже.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Понял. Столбы перевязываются с лагами перекрытия для жесткости. Фото с другого объекта:
    IMG_2888.JPG IMG_5909.JPG IMG_5910.JPG IMG_5913.JPG IMG_5915.JPG IMG_5920.JPG IMG_5908.JPG IMG_5916.JPG
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Темур, привет.
    А столбы на первой фоте разве не на регулируемых опорах стоят? тогда зачем, если они в результате перевязки вряд ли смогут регулироваться?
    А на пятой фотографии, насколько понимаю, сквозь лагу в столб шуруп вкручен?
  6. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Добрый вечер, Темур!
    Подскажите, пожалуйста, каков "пирог" крыши террас/крылечек/веранд ? Судя по фото Вы подшиваете потолки на террасах доской с зазором. Есть ли защита от ос и другой мелкой летающей живности ?
  7. Tim111
    Tim111
    Tim111
    Темур добрый день !
    Скажите какая фирма продает блоки которые вы ставите под террасу? И не могли бы вы описать как вы заливаете под эти столбы основание и на какой раствор ставите блоки ? спасибо
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже без перевязки Мичуринцы пока ещё не вывели породу достаточно плоских людей, чтобы они заползали с гаечными ключами под настил веранды;)
    Видимо вся надёжа на безусадочность опорных подушек и малую продольную усушку бруса, регулировка один раз, при монтаже.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Упомянутый узел в натуре:
    Саморез конструкционный 10х360 при балке 240 мм в высоту
    Побрился. Помолодел. ;):)]
    Нет. Это столб балюстрады.
    Да, глухарь для устойчивости столба.
    Да, подшиаа доской 20х95 + москитная сетка от "живности")
    Ты прав во всем, кроме мичуринцев:aga:Они не понадобятся. Действительно регулировка нужна крайне редко. Дом не из бруса. Но если такой момент наступит, то мичуринцев заменит шуруповерт. ;)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А где у шуруповёрта переключатель режимов сверления на выдёргивание анкерных гвоздей? :|::faq:
    Или вместе со всеми лагами/etc поднимать-опускать?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прочитай внимательно предыдущий пост.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Доброго!
    Экобетон. Столб заборный 240х240 мм.
    Вместе с фундаментной лентой льем данные основания. Опалубка, традиционно, из блоков для основного цоколя. Они легко транспортируются и мы не выставляем их по проектным точкам сразу, а льем "оптом", в сторонке:
    ЦПС М300
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    опять привет, т е, хочешь сказать, что, если потребуется регулировка, то снимаются несколько досок настила, регулируется столб по высоте, доска прикручивается на место. И столбы центрального ряда к лагам не прикрепляются ?
    Как раз, нужный мне вариант вырисовался, мерси!
  14. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поподробней исполнение узла на фото. Может есть в проектной форме этот узел, интересуют размеры, лобовой, софитов и прочие. Почему мембрана до конца не доходит? Если образовалась конденсат или в кровле течь, правильно понимаю все будет течь на софиты с верху, судя где заканчивается мембрана? Компенсаторы под крюк, возможно приобрести или заказать у Вас или вашего поставщика ?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Нужное подчеркнул. Столбы от кровли не требуют усиления при монтаже на предмет расшатывания. Они и так жестко смонтированы в 2 точках. И, повторюсь, мы не регулировали столбы ни разу. Регулируемая опора технологична в применении, стоит не многим дороже и в случае того самого, редкого, случая обеспечивает возможность регулировки.
    Тик.
    Они разные. В зависимости от пирога кровли. Чаще всего 2х145, 2х170, 3х120 мм.
    Доска подшивки 20х95 мм. с зазорами 6-8 мм
    Да.
    обратитесь к @Saimaa
