1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если перенести этот терморазрыв в наружный ветрозащитный МДВП 25 мм. (которого у Оматало нет), то, с точки зрения теплопотерь единицы площади стены, разницы практически нет.
    Мы брали в Финляндии. Есть посредники в СПб на всякого рода досках типа Авито.
    В целом, можете купить 3М 8088 скотч на акриловой основе. Он гораздо дешевле Ситко, а функцию выполнаят аналогичную. Ровно как у Delta, присутствующем на рынке РФ, но уже по сравнимой с Ситко цене.
    Я или заказчик? :) А так, не видел не довольных финскими печами ;)
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Темур здравствуйте. Несколько раз вы описывали примыкание перегородки к стропильной ферме с зазором. Приходилось ли реализовать в таком угле стык потолочного и стенового гипсокартона? Как конструктивно реализовать такой стык, если нужен ровный угол без карнизов?
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @kylubun может разрезать гкл с задней стороны, и по этому разрезу загнуть лист со стены на потолок.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не доводить потолок до стены оставив маленькую щель. Вероятность не удовлетворенности результатом высока)
    Более правильным решением является рассчитать опоры изначально при таковом пожелании.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К сожалению с телефона, поэтому не получится поискать...
    Но вроде у скандинавов встречается тонкий молдинг, прикрывающий это место и не бросающийся в глаза как карниз.
    Но надо понять, а зачем именно вам такой стык с технологическо-дизайнерской точки зрения.
    Если строите по "фен-шую" то теоретически может быть и металлического уголка под шпаклёвку хватит. Если из ев доски, то вероятно щель в любом случае появится.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Очередной проект практически завершен под утепленную коробку! :victory:
    Просторный полутороэтажный дом с статусом дачи круглогодичного использования площадью 241 м2 расположенный на берегу одного из озер карельского перешейка.
    На первом этаже расположились просторный холл, кухня-гостиная с вторым светом, спальная, сауна, СУ. На втором же этаже расположились три просторные спальные с двумя санузлами и кладовая с гардеробом в мастер спальной. Так же, особенностью дома является терраса которую решили увеличить до не малых размеров в процессе строительства.
    Краткое описание проекта и применяемых материалов.
    Фундамент:
    Утепленный финский.
    Конструкция стены:
    • Фасадная доска 20х195 мм.;
    • Вентиляционный зазор/обрешетка под фасадную доску - Рейка 22x50 мм.;
    • Ветрозащитная МДВП плита Белтермо Топ 25 мм;
    • Несущий каркас/теплоизоляция - Доска 45x195 мм/Минеральная вата 200 мм.;
    • Пароизоляция - Полиэтилен первичный 200 мкм.;
    • Контробрешетка/теплоизоляция/разводка коммуникаций - Брусок 45x45 мм/Минеральная вата 50 мм.;
    • Высота потолков – 2950 мм. первый этаж, 1400-2650 мм. мансардный;
    • Утепление стен – 265 мм.;
    • Утепление потолка 350-400 мм.;
    • Утепление \ шумоизоляция внутренних перегородок – 100 мм.;
    • Шумоизоляционный пол второго этажа
    Основные применяемые материалы и технические характеристики:
    • Стены наружные, стены несущие, перегородки – собираются из сухой строганной доски 45x195\95 мм.;
    • Стропильная система – фермы заводского изготовления на металлозубчатых пластинах формирующие стропильную систему, меж этажное перекрытие и стены мансарды;
    • Покрытие кровли – Металлочерепица Rauma (сталь 0,52мм, матовый полиэстер, цинк 200-225 г\м2), цвет RR23;
    • Кровельная безопасность – Saimaa;
    • Водосточная система – Aquasystem;
    • Вентиляционные выходы в кровле – Vilpe
    • Утеплитель – Paroc Extra 565 мм.;
    • Фасад, подшивная и лобовая доска, добор окон и дверей – покрашенная в заводских условиях фасадная доска с тонкопиленой поверхностью.;
    • Отделка террас – доска импрегнированная 28х120 мм.
    • Дверь входная в дом финская
    • Дверь террасная – ПВХ, Rehau Brillian Design
    • Окна – ПВХ, Rehau Delight Design;
    • Вентиляция – Полноценная приточно вытяжная с рекуперацией тепла. Вент установка - Vallox.
    Pic 1.JPG Pic 2.JPG Pic 3.JPG Pic 4.jpg Pic 8.JPG Plan 1.JPG Plan 2.JPG Section 2.JPG
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подготовка котлована.
    Грунтовые условия таковы, что стандартный экскаватор погрузчик выглядел бы как корова на льду :aga: Приехала техника по серьезнее :super: Так же, грунт вывозился за пределы участка, а учитывая объемы выборки, применение гусеничного экскаватора с поворотом на 360 гр. вполне оправдано.​
    Окресности :love::​
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    УФФ. Полы по грунту. Канализация.
    IMG_4436.jpg IMG_4462.jpg IMG_4457.jpg IMG_4443.jpg IMG_4470.jpg IMG_4475.jpg DJI_0005.jpg DJI_0003.jpg
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    УФФ. Водяной теплый пол. Монтаж стяжки пола.
    IMG_5725-Edit.JPG IMG_5731.JPG IMG_5794-Edit.JPG IMG_5710.JPG IMG_5823.JPG IMG_5735.JPG IMG_5835-Edit.JPG IMG_5804.JPG
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Первые стены.
    IMG_7200.jpg IMG_7209.jpg IMG_7204.jpg IMG_7212.jpg IMG_7194.jpg IMG_7223.jpg
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    МДВП. Кровля.
    DJI_0032.jpg DJI_0019-Edit.jpg DJI_0025-Edit.jpg IMG_1387-Edit.jpg IMG_1381-Edit.jpg IMG_1393-Edit.jpg IMG_1394-Edit.jpg IMG_1409.jpg
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пароизоляция. Контр брусок. Фасад. Террасы.
    IMG_2518.jpg IMG_2494-Edit.jpg IMG_2479-Edit.jpg DJI_0065-Edit.jpg DJI_0056-Edit.jpg IMG_2533-Edit.jpg IMG_2563.jpg IMG_2539.jpg
