1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. snail1985
    snail1985
    snail1985
    Южно-Сахалинск
    @Tim1313
    Добрый день.
    Сделанное утолщение для камина?
    Какой вес камина?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, усиление под камин (в левом верхнем углу). Сам камин не тяжелый + короба + дымоход = около тонны в конкретном месте. При такой массе, можно и без усиления. Но если заказчик не готов 100% определиться на решении, то делаем по умолчанию.
    ПС: Другие усиления, которые видны на фото, для переноса нагрузки от кровельных балок через столбы на основание.
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    @Tim1313,
    Возможно вопрос не к месту ...
    Инсталляция (унитаз), гидроизоляция сан. узла, отделка
    На различных картинках Инсталяции красиво спрятаны в коробах, стеновых перегородках и прочее (в частности и в каркасниках.
    - теоретически, отделка санузлов начинается с гидроизоляции полов и стен (где нужно). Пироги не разбираем - получаем некое гидроизолированное корыто по нужным "мокрым" местам.
    - по верх гидроизолированной поверхности ставим инсталляцию. Видимо устройство инсталляции в толще каркасной перегородки (за слоем гидроизоляции) не уместно.
    - инсталляция отделывается коробом (например гипрок + кафель, по вкусу - до потолка, по кнопке унитаза ...). Короб красиво отделывается кафелем, стыкуясь с кафелем пола.
    Внутри короба соединения в т. ч. подводка воды.
    - прорвало ! вода наполняет короб ?
    - если уж так, то короб инсталяции типа не должен доходить до пола и не иметь дна, что бы вода, стекая по гидроизолированной стене могла уходить, например, в трап ... Но у инсталляции рама до пола ... (щель вроде как оставлять не красиво)
    Как там Скандинавы решают подобный вопрос ? или ваще не заморачиваются по этому поводу ?
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По разному они решают :) Да, при унитазе компакте, почти все / все соединения при отказе дадут излив на пол с "подхватом" трапами, защитами от протечек и прочими визуальным контролями. И, да, защита конструкций в таком варианте лучше. По наблюдениям и предположениям, именно по этому и обвязка коллекторов в котельной делается в открытую, внутри помещения. Скорее это связано еще и с большим количеством соединений и, как следствие, увеличенную вероятность отказа. Что делать? Зависит от уровня паранои ;):aga: Т. к. "они" делают по-разному, а современные способы безрезьбового соединения труб и фитингов с изделиями дает высокую степень надёжности, считаю, что и мы можем по разному :)
    Варианты:
    • Если инсталляция в перегородке, засовываем туда датчик от протечки и оставляем ревизию
    • Если инсталляция по перегородке, то делаем сначала гидроизоляцию, затем инсталляцию, потом еще гидроизоляцию монтажных мест инсталляции и оставляем какое нить дренажные отверстие
    • Любой другой способ способный успокоить конечного потребителя. ;)
    Доброго. Тут: https://www.instagram.com/okna_rehau/
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Спасибо.
    По мой параной:)] датчик в перегородке не надежное решение (+ не без отказное и дорогое), намокание пирога перегородки потом наверно сложно исправить (в зависимости от отделок с обеих сторон)
    Самое простое решение - подводка по верху. Причем скандинавские домостроительные фирмы и в городах практикуют верхнюю водо-подводку (в частности в новостройках с недорогой отделкой).
    А главное, не то что в обязательном порядке, а в порядке вещей в гр. квартире присоветует сливной трап (что для советских проектов дикость). Летом квартиру матери в дореволюционном доме затопили. Вода с грязью полностью наполнила ванну и пошла в остальные помещения. Перекрытие по деревянным балкам, засыпка ... Досталось трем этажам. Комиссия вынесла приговор - кап. ремонт перекрытия (не считая всего остального). Вот-те и параноя... Стоимость устройства трапа (с гидроизоляцией) на этапе строительства копейки.
    Понятно, по дизайну это многим не подходит.
    Короб под оборудование внутри гидроизоляционного корыта - пожалуй оптимален (говорим о каркаснике).
    параной в квадрате:|::
    В наглухо зашитом коробе (хоть по перегородке, хоть внутри) возможна не токлько протечка, но и банальный конденсат (?) ...
    Т. о. как min какой-то дренажный проем может еще и способствовать вентиляции короба
    извиняюсь, что без мыла лезу в детали;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все нормально. Это же форум:) А по теме, Ваши оапсения лично мне не много чужды, так что Вам к другим докторам ;):)]
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у паханыча можно поискать про организацию вентиляции в обрешетке.
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Tim1313, Темур, в инстаграмме на фото увидел у вас специальные гладилки для плиты. Подскажите, где и почем брали? Просто пока только в булочной видел, да у Жени Plotinum (он тоже из-за океана привез).
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Брали тут:
    https://servicetechcentre.ru/gladilki-i-skrebki.html?page=4
    Комплект обошелся около 12 т. р.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Темур, если по кино правильно понял вращением ручки угол наклона регулируется?
    А по фоткам взяли аж 3 штуки- это комплект или треть комплекта? :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты знаешь куда позвонить по этому вопросу ;):aga:
    На бригаду, при наших площадях, вполне достаточно и 1 шт., максимум 2. Это просто так звезды сошлись на предпоследнем фундаменте в сезоне :)
  13. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Tim1313, подскажите как вы реализуете параизоляцию через меж этажное перекрытии? спасибо
  14. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Приветствую, Темур! Ранее задавал вопрос по устройству карнизного свеса, уже отталкиваясь от вашей схемы, правда с небольшими изменениями, все получилось). Спасибо за файлик ;)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Или так, или по упрощенной схеме.
