1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да. 50)
    При утепленной мансарде схема "через ферму" не удобна с точки зрение утепления узла.
    В целом, да)
    Часто, узел собирается готовым на земле (удобство), а монтируется по месту не на гвоздь, а на конструкционные или качественные саморезы, для более качественной работы на вырыв + уширенная контр обрешетка в узле, которая напускается на вынос для работы на вырыв + обрешетка без швов в этом узле. Например, не с этого дома:
    IMG_2252.JPG IMG_2253.JPG IMG_2267.JPG IMG_2259.JPG IMG_2265.JPG IMG_2262.JPG IMG_2271.JPG IMG_2258.JPG
  2. igor317
    igor317
    igor317
    Волхов
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пока нет. В процессе.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Tim1313, у Вас на практике были каркасные гаражи на две машины? Чем обычно обивается каркас снаружи и внутри? Как реализуют вентиляцию? Хоть глазком бы посмотреть на фото каркаса.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Tim1313, и еще вопрос по вот такому дому IMG_9292.JPG Не подскажите, а какая длина свеса крыши и длина козырька над входной двери? По фото кажется, что одинаковая.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я не @Tim1313, но вот же ж известный его проект, с гаражом для нескольких аффто
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    После прочтения этого сообщения считал что акриловый клеящий слой для ПЭ не подходит. Однако та же Delta имеет "Клеящую массу на основе акрилата (первичное сырьё)", а Ситко "Polyakryllim". Или это какой-то другой акрил?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Открытые? Закрытые?
    Закрытый бокс-гараж под несколько авто будет сей час на объекте #тиматало_токсово:
    Снаружи, как обычно - деревянный фасад. С внутренней стороны по вкусу и специфике конкретного гаража. Тут наверняка ГКЛ.
    В целом, достаточно принудительной вытяжки.
    Увидете по весне. Но он такой же как и везде :)
    В хим состав акрила не вникал, но 3М 8088 так же предназначен для проклеивания ПИ и, так же, акриловый. Более того, так же согласован с Владимиром, Росвудом ;)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Tim1313, Темур, или другие знающие люди, подскажите пожалуйста, а что за план изображен на черно-белой картинке?
    Не, я понимаю, что это вероятно план расстановки ферм, но вот что значит 5 и 7 досок?
    Пока спрашивал, понял, что "сам спросил- сам дебил":aga:
    Это план подшивки свесов, в частности по 5 и 7 досок 95мм. Зазор 5мм? Получается фронтонные свесы 500?
    Логично предположить что и у фасадных получается 7*95+7*5 с учетом угла кровли дают такую же проекцию? :um:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    В целом, мы его строго не регламентируем. Обычно около 8 мм.
    Да.
    Не думал в таком ракурсе о подшиве. Просто 7 досок :)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не секрет, а при помощи чего выдерживается зазор? Гвоздик в момент монтажа (суровый гвоздик д8:aga:), разметка, некий шаблон?
    Тогда такой вопрос. Вы всегда делаете свесы фронтонные n досок, а фасадные n+2?
    Спасибо!
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Например.
    Скорее корректно это утверждение: Почти всегда количество подшивных досок карниза на 1-2 доски больше, чем фронтона.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    иллюстрация
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Весь смысл, что не всё так гладко как кажется.
    Идеального размера никогда не бывает. По этому приходится разгонять миллиметр. зазор может гулять 7-8 мм.
    В итоге идеальный вид.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вот зачем, Павел, вот зачем в очередной раз вы разогнали моих розовых пони из моей мармеладной страны! :mad:
    Я то уже себе всю жизнь расписал, вплоть до 5го колена, понимая, что головняка с подшивной доской не будет, а тут такое...:)]
    Если не сложно, поясните, пожалуйста, что вы в данном случае имеете ввиду, говоря "разгонять миллиметр"? Делать зазоры больше/меньше, делать свесы под размер доски (маловероятно), брать доску другого калибра?
