1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Темур, конструктивный вопрос по наружным откосам при отсутствии наличников:
    Каким образом осуществляется вентиляция надоконного вентзазора?
    При наличнике - щель между ним и верхним откосом, а без наличника?
    Можно покрупнее фото узла?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, есть момент! Собственно, из за него и перешли на постоянную схему не доводить контр обрешетку до окна на около 5-7 см., т. о. позволяя потоку воздуха идущему с боку от проемов заходить в вент зазор над ним. Здесь виден принцип:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не кривя душой, могу уверить, что рай после стяжки не начинается :)];) Он начинается когда так:
    Нет. Пока не доросли :aga: Заколерованный грунт.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Tim1313, просматривая ваши публикации, возникает вопрос - а что это за рабочие, которые могут так аккуратно и качественно делать своё дело? Где они прошли обучение? У меня складывается впечатления, что Вы освещаете какие-то постановочные стройки (Шучу). Все очень красиво и отдаёт надежностью!
  9. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    Тимур, мое почтение! У Вас на фото в примыкниях пароизоляцинной пленки с окну - красный амерский скотч. И его же Вы применяете и как защиту пены шва окна снаружи. Вроде как по госту на монтаж снаружи шва должно быть что-то другое (оконные с паропроницаницанием)? Или есть нюансы? Спасибо.
  10. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста насчёт белтермо. Как вам с ним работается в сравнении с изоплатом? Изоплат изготавливается мокрым способом, белтермо сухим, идёт мнение, что в белтермо со временем появляются микротрещины. Имеются ли какие-нибудь данные?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    С наступающим, Форумчане! :super::victory:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Есть у нас в команде пара-тройка парней которые умеют объяснить и спросить за объясненное по критериям не только к общестроительным вещам, но и к эстетике :super: Скажу, что даже моя супруга, которая стабильно просматривает фотографии обращает внимание на определенные вещи. А девушки очень хорошо видят красотульки и не красотульки :)] И, справедливости ради, не все так идеально, как на фото. Но мы стараемся :|:
    Хороший и интересный вопрос! Да, есть такое правило. Но:
    • Пароизоляцию желательно заводить на монтажный шов, а скотч использовать поверх, для фиксации. Таким образом правило выполняется;
    • мы перешли на теплые проемы из МДВП и, по сути, имеем за монтажным швом материал с огромной паропроницаемостью и скотч с наружной стороны играет скорее роль фиксации гидроизоляции проема к раме, а с внутренней замыкает пароизоляцию по той же раме окна
    • аналогично и с теплыми четвертями;
    • честно говоря, положа лапу на сердце, аналогично и с деревянным проемом, т. к. он не является глухим пароизолятором, как, например, бетон
    • Если есть переживания, то можно применить двухстороннюю БК ленту, например Slion 0,5x15 мм. для крепления гидроизоляции с наружной стороны.
    Он объективно менее плотный (по тех показателем). В работе это не сильно мешает.
    Были дома которые проводили год без фасада. Отрицательного фитбека не поступало. По весне будет еще несколько таких домов. Пронаблюдаем.
    Так же, не надо забывать, что завод в Белорусии подавляющую долю объемов отгружает в Европу, что увеличивает вероятность качественного продукта, а само оборудование от того же Гутекса. На свои ощущения, тактильно, кроме плотности, разница не существенна, но у Изоплата с наружной стороны, нанесено дополнительное гидроизолирующее покрытие, в добавок объемным гидрофобизаторам присутствующим и там, и там. При более полуготовой-годовой эксплуатации без фасада, я бы подумал о первом.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Практическое замечание: Слион не дружит с современным Космофеном 20. От слова совсем, видимо, из-за антистатика. Спрыгивает. Соответственно, если окна мыли, или предполагалось мытьё, требуется тщательная протирка до сухого скрипа другим растворителем.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. Dimasspb393
    Dimasspb393
    Dimasspb393
    Здравствуйте, а какой-то у Вас цвет фасада?
