1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Спасибо. При заказе окна какой запас учитывать в зонах с МДВП? От доски? Или от МДВП брать зазор? И пропениваете ли в месте примыкания к МДВП?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понравилось то, что четверть закрывает часть профиля окна. Его там мало остается. Особенно в открывающихся створках!
    Да.
    Да, разумеется!
  3. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Добрый день! Темур, а в зоне входной двери "Теплый откос" также реализуете? И еще вопрос по установке лестницы на фасад, как организуете закладные?
  4. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Вы фальцевую кровлю, защелку, брали у ТГ? Как она Вам? Монтаж сами производили?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    К качеству материала у них как правило вопросов не возникает
  6. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Tim1313 подскажите что используете в качестве гидроизоляции в ванных комнатах? Спасибо
  7. rustt7
    rustt7
    rustt7
    Tim1313: ПИ переносится на брусок.
    Т. е. плитка, гипрок, пленка - двоная пароизоляция без вентзазора штоли?
  8. rustt7
    rustt7
    rustt7
    @Tim1313, этож получается двойная пароизоляция без вентзазора?
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это получается одинарная паро-изоляция на уровне контры. Вент-зазор формируется при финишной отделке, уже по паро-изоляции. Если формируется вообще. В санузле должен быть только гипсолист + гидруха по полу. Если паранойя (как у меня) зашкаливает, то гидруха делается по всем швам + гидрофобизатор по гипсе. В саунах вент-зазор делается уже под обшивкой.
    ЗЫ. Я не Темур, прошу прощения что вмешиваюсь.
  10. rustt7
    rustt7
    rustt7
    @Tim1313, как думаете можно использовать для внутренних перегородок металлопрофиль (при использовании стропильных ферм без внутренних несущих стен)? Геометрия идеальней, нет деформаций свойственных древесине, разводку электрики делать не сложно уже есть тех. Отвестия. Как осущесвляете монтаж внутренних перегородок к полу и потолку (теплые полы)?
  11. rustt7
    rustt7
    rustt7
    Т. е. всетаки если я правильно понял при переносе пи на контробрешетку на внешних стенах, перед зашивкой гипроком нужно сделать вент зазор?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если вы зайдёте в профиль Тима, то найдёте созданные им темы.
    В этих темах всё подробно описано.
    Вы поймите правильно, невозможно каждому вновь прибывшему повторять одно и тоже.
    Для этого и существуют темы с полным описанием строительства объекта.
  13. rustt7
    rustt7
    rustt7
    Благодарю! Вот тока одна проблема, я строю дом сам в одно лицо и как то со временем напряженка и не всегда получается найти нужную инфу путем прочтения большого объема инфы. Просто Тим сказал задавайте вопросы по стройке в данной теме и я воспользовался данным предложением. Буду чертовски рад если на предыдущие сообщения получу ответ. Хотя не привыкать...
  14. rustt7
    rustt7
    rustt7
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть несколько вариантов решения вашей "одной проблемы":
    1) Строить как все "всегда так строили". Т. е. не задавать лишних вопросов нигде, кроме соседа "Михалыча"
    2) Строить с использованием проекта, где человек знающий как и что надо делать для строителей опишет все спорные моменты.
    3) Строить действительно в одно лицо. Но в таком случае информацию придется получать самостоятельно.
    Если по третьему варианту, то это не значит, что можно с ноги зайти в любую тему, задать вопрос, который до вас уже 100500 раз обсуждался, и получить на него быстренько ответ.
    Предварительно надо получить "базу" знаний, и на это придется потратить некоторое время. Не зная азов нельзя понять, что говорит профессор точных наук.
    То, что Темур написал "задавайте вопросы", не значит, что это приглашение задавать "детские" вопросы.
    Уж простите, я сам когда-то был в вашем положении, и по началу не понимал, "а что же сложного ответить на такой простой вопрос?". Потом понял. И прочитал по возможности все взаимосвязанные темы. Но от вопросов это не избавило, кроме "детских".:hello:
