1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да все иногда это делают) особенно если нужно выложить что то сложное или вид местной доски вызывает печаль и тоску
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Никак) стараемся попасть одной стороной в стойки каркаса.
    Да.
    Прекрасно. Особенно прекрасно не смотреть наивным взглядом заказчику в глаза когда у него пол кровли в хлопунах и говорить: поставщик не виноват, мы то же в порядке, а оно, как то так, не так срослось :aga::)]
    Справедливости ради, подчеркну, что не только в производителе суть отсутствия хлопунов.
    Да.
    Нет
    Да, не обязательно. Если есть коммуникации по этой стене, то делаем.
    Можно.
    Выше.
    И у меня, как ни странно :aga::flag:
    Баумит мозаик топ
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На правах рекламы:)]:
    Лучше чем 1 минута, но все равно не то. Было холодно и зябко :aga: Работаем...:)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть @Tim1313 утверждает, что душевная на внешней стене.
    ПИ на обрешётку, ГКЛ на ПИ, гидру обмазочную на ГКЛ, кафель на гидру.
    Я хотел бы выразить свой протест :hello:
    Бацц :)]
    и ПИ превращается в пароограничитель:hndshk:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Паханычъ, если мне не изменяет память, обычно в помывочных поверх ПИ кладут ещё одну вентилируемую обрешётку, и уже на неё гипс, обмазку и прочий кайфуль.
    В твоём продвинутом примере загипрочный слой - это замкнутость общего аэробарьера здания, а собственно пароограничителем работает гидра+кафель. Как-то так ИМХО
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    День добрый всем.
    Вопрос к Темуру и остальным знатокам УФФ.
    Отлил пятку/подошву под блоки, размер самой пятки ширина 0.5, высота 0.25, внешний периметр 13*9. Грунт практически чистый песок, перед заливкой утрамбован виброплитой.
    Так вот, залил по осени только периметр, без внутренних перемычек - не критично ли отсутствие перемычки (например как основы под несущую перегородку) на ваш взгляд?
    И еще, поскольку участок с уклоном, то один край фундамента в грунте на 60 см, а второй край вровень с грунтом, и чтобы иметь с фасадной стороны (где грунт выше) хоть какой то видимый цоколь (минимум 20 см, в блок) придется блоки поднимать в 4, а может и в 5 рядов. На ваш взгляд это нормально? Наверное это моя параноя :aga:, сам я мысленно уверен что все путем и кроме увеличенного объема (и то не факт) обратной засыпки песком никаких трудностей быть не должно, но спросить совета так и тянет :hello:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не критично если Вы не захотите опирать что либо на не существующую опору.
    Очень даже
  8. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Будет несущая перегородка, я так понимаю что под ней достаточно усилить стяжку, т. е. эппс, усиленное армирование и +10 см к толщине стяжки под перегородкой. Все верно?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если с головой, то - да.
  10. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите, как реализовать перекресное утепление, если обшиваться стена будет горизонтально ИБ? По диагонали рабочее решение или сверху перекрестного надо еще контр обрешетку? Спасибо @Tim1313
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Т. е. окно стоит в коробе из МДВП? Заканчивается сам МДВП по плоскости профиля (внутри) ?
    Вообще хорошо бы фото.
    Спасибо
  12. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Это был ответ на вопрос о обрешётке под контрутепление
    Можно для тех кто в бронепоезде - в варианте 1 - какой брусок?
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Между МДВП и стойкой каркаса - тоже пена?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    пожалуйста
    20171007_124200.jpg 20171007_124208.jpg 20171007_124231.jpg 20171007_130019.jpg 20171007_130030.jpg
    нет (на фото это видно)
    надеюсь Темур простит что я тут за него ответила :|:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @PMWoman, надеюсь, это фото ДО исправления местоположения опорных прокладок? ;)
