1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Пинта
    Пинта
    Пинта
    Здравствуйте, Темур! Подскажите пожалуйста где доски для силового каркаса покупаете?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Видосик по фасаду. Постепенно прибавляем секунд:)];):
  3. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Темур, добрый день!
    Не могу больше молчать – слух режет. Не в качестве упрека, а инженерной грамотности повышения для.
    Про цинкование крепежа и других металлических элементов в домовом строительстве. (В машиностроении, строительных и специальных металлоконструкциях ситуация похожа, но сложнее)
    Защищают цинком металл с применением следующих основных физически разных технологий:
    1. Гальваническое осаждение, гальванизация. Это химическое осаждение цинка на поверхности в электролите;
    2. Горячее цинкование. Это погружение окунанием в расплав цинка (температура примерно 430 градусов). По-аглицки это будет «Hot dip galvanized». Причем, «galvanized» в данном случае переводится не как «гальванический», а как «цинкование»;
    3. «Холодное цинкование» - исключительно маркетинговый термин. На самом деле это вообще не цинкование, а окрашивание цинкнаполненными (99% цинка) составами.
    По степени защиты от коррозии в порядке возрастания: «холодное», гальваническое, горячее.
    Горячим способом защищают в основном крепеж и металлические трубы. Гальванически – листовые материалы (профнастил, металлочерепица и т. п.). «Холодным» способом – если первые два не получаются или если надо сильно-сильно экономить.
    Из-за технологии и толщины, горячую оцинковку для деталей с резьбой применяют с ограничениями. Для таких элементов преимущественна гальванизация.
    Правильно говорить:
    - горячая оцинковка;
    - гальваническая оцинковка;
    - оцинкованный горячим способом;
    - горячеоцинкованный;
    - гальваническое покрытие цинком.
    Некорректно:
    - горячая гальванизация;
    - гальванизированный в расплаве;
    - оцинкованный методом "холодного" цинкования.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Доброго!
    Да.
    Если не габарит, то на месте. Например:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18934650/
    900-950 мм. по центрам
    606Х
    Нам поставляет Ревальдия. Но они не отгружают на открытый рынок.
    Можете взять в Пятом Элементе. Коллеги берут, показатель цена - качество не плохи.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо большое за ликбез! Очень полезно от человека в теме! Будем заставлять себя говорить корректно на ряду с раскосами, а не укосинами и водяными полами, а не водными. :super:
    А в народ пошло название "горячая гальванизация", вероятно, именно по этому:
    Т. к. именно эти лова на английском и написаны на пачках с гвоздями. :)
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Доска обрешетки минимум 38мм?
    Вы ведь чаще используете минеральные плиты. Такой шаг не доставляет неудобств? Подрезки по идее много...
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    25 всегда. У финнов проходит. У нас, не проходит только по массе монтажника. Держим не тяжелых ;)
    Эковата)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И под тяжёлыми не трещит ни разу.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как в финляндии делают отливы?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  11. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Tim1313 подскажите какой утеплитель используете для утепления труб вентиляции и толщину? Спасибо
  12. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Подскажите знающие люди, при заказе ферм на МЗП у производителя - что еще от него необходимо получить? Может расчеты, паспорт изделия или еще чего... Может есть фоты :)]
    И кстати такой еще вопросик при общении на тему ферм с производителями столкнулся с таким:
    1. Первая компания куда я обратился зарядила предварительный ценник 220 тыр, при этом не дают гарантии на фермы (дом) т. к. цитирую "В СП31,105,2002 в пункте 4,2,1 написано, что наружняя стена без перпендикулярных ей несущих внутренних стен не может быть более 12 метров. Если данный проект делать без внутренних стен это будет пограничная отметка, и нам не хочется брать на себя риски в таком проекте. Из-за размера 12,3 метра такой дом без внутренних несущих стен оставлять нельзя. Во вложении файл, стрелками указаны стен которые должны быть несущими. Если от нас требуются только фермы, мы готовы спроектировать и произвести. Ответственность за конструкции мы с себя снимаем."
    2. Вторая компания запросила 135 тыр и ее не смутило то что нет внутри несущих стен.
    В общем то я тоже в недоумении, накой мне несущие перегородки если я специально хочу заказать фермы :nono:
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я хоть и не Темур, но позволю себе встрять. Во-первых очень внимательно перечитайте п. 4.2.1. там совсем другое написано. Во-вторых в том же п. 4.2.1. указано, что при превышении ограничений, просто необходимо сделать расчет несущей способности и устойчивости конструкции. В-третьих это ветка Темура, а он строит по скандинавской каркасной технологии, тогда как СП 31.105.2002 - это по сути перевод строго канадского КОДа, соответственно могут быть расхождения.
  14. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Да я уже прочитал, но получить мнение ауторитетных товарищей совсем не лишнее, спасибо.
    А кто то может сказать про сопроводительные документы на фермы, какие они и что должны содержать?
  15. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Дамирыч83, фермы можно использовать на любом доме - каркасном, брусовом или кирпичном. Поэтому отсылка к СП 31-105 не совсем понятна. Производитель ферм учитывает пролет между несущими стенами, снеговую нагрузку региона строительства и особые пожелания заказчика (материал кровли, длина свесов, чердачное помещение и т. п.). В результате выдает схему фермы и их количество, согласовывает с заказчиком, производит и отгружает.
    Сопроводительные документы: договор поставки с приложениями.
