1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Tim1313, Добрый день, Темур! Не могу разглядеть что за зеленый состав на стенах под плитку - подскажите, пожалуйста! Вроде бетоноконтакт, но шероховатости на стенах не наблюдаю...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    kiilto к гадалке не ходи. Дорого но голова не болит о том все ли сделал для защиты гипса и ваты от воды.
  6. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Насколько я понимаю, между столбиками есть места, где грунт не утеплен.
    В каких случаях достаточно песчаной подушки и дренажа, без утепления, для борьбы с пучением?
    Спрашиваю с точки зрения зашивки цоколя свайного фундамента (т.е. хочу повторить то, что на фото). Сделать песчаную подушку могу, дренаж тоже (водостоков нет и дренаж по любому нужен). А вот утепление уже сложно. Грунт суглинок, зимой поднимается сантиметров на 5.
    Или без утепления это все как мертвому припарки, т. к. в межсезонье песок все равно намокнет и промерзнет, а следовательно и поднимется как суглинок?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут Киилто
    Можно - Кнауф
    Можно - Мапей
    В случаях когда дренажа хватит для защиты от) В целом, если грунты гарантировано обладают не пучинистыми свойствами, страхов быть не должно. Если есть подозрения о таковых свойствах, то, по дефолту, утепление под одиночной опорой ЭППС + утепление к одиночной опоре ППС. Такой вариант дает хороший показатель по исключению промерзания под опорой. Например:
    Но тут снег 300 мм. в теплорасчете. Он, примерно, эквивалентен 4 см. ППС.
    Так же, можно смонтировать и винтовые сваи, и буронабивные.
    Одиночные опоры тут не причем. Сваи вкрученные ниже промерзания обеспечивают стабильность эксплуатации в пределах 10-20 лет.
    Я пока не понял вообще схему реализации одиночных опор у тебя.
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Речь не про сваи (3.8 метра) а про зашивку цоколя. На твоей фотографии нижняя доска зашивки доходит до грунта без зазора, я тоже не хочу делать зазор.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Грунт не сильнопучинистый.
    Тогда обеспечь не пучинистое основание на зону промерзания и \ или утепли грунт.
  10. breaker2
    breaker2
    breaker2
    1,5 метра песка
    или метр песка+5 см пенопласта
    или 0,5 метра песка+10 см пенопласта
    или прямо на суглинок 15 см пенопласта.
    Так?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не известно. Софтом не обладаю) На вскидку, 5-10 см ППС по выроненному основанию уменьшит Т относительно уличной, градусов на 15.
    Не вижу проблем в зазоре, так же.
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Подводя итог: не получится у меня как на твоей фотографии. Что 1.5 метра песка, что утепление - дорогие и сложные варианты, остаётся зазор. Надо было УФФ делать :(
  13. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Tim1313, При монтаже перекрестного утепления изнутри, и при этом, в качестве отделки - имитации бруса горизонтально, крепите еще один слой обрешетки (вертикально)? Достаточно ли при этом использовать 25 мм брусок? :faq: По-моему у вас был такой объект. Если не далеко лежит, можете кинуть ссылку как реализовывали?
  14. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Достаточно и 20, но пошире. Мы монтируем 23 х 100, 20 х 95.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8743520/
    Нет. Включена в общую ПВУ. Причем, в парной и приток, и вытяжка. Что есть гуд для комфортного нахождения в сауне.
