1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пройтись граблями раз в неделю переворошив гравий никак?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    50-70 расклинцованный 20? нафиг нафиг. оно со временем становится довольно монолитным.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тебе не все равно что на отмостке? Ты же там не ходишь.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня дорожка год пока без следов жизни. но в целом я научился отсекать лишнюю растительность с заброшеных мест от участка. Поначалу тоже комплексовал. все на листья чего не попали капли отравы зелено весело и счастливо. куда попало 2-3 дня и пожухло. 10 дней и выноси останки
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Темур, а можно ссылочку на светопрозрачную кровлю.
    Сейчас как раз в процессе выбора материала на пристройку к дому. :hello:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    #тиматало_медное Финиш. Экстерьер.
    С позволения дискутирующих на тему щебня, разбавлю. ;):aga:
    IMG_3140-Edit.JPG IMG_3160.JPG IMG_3151-Edit.JPG IMG_3161.JPG IMG_3172-Edit.JPG IMG_3137.JPG IMG_3153-Edit.JPG IMG_3144.JPG
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рюшки деталюшки! :love:
    IMG_0012.JPG IMG_0011.JPG IMG_0019.JPG IMG_2242.JPG IMG_2240.JPG IMG_0021.JPG IMG_0017.JPG IMG_0016.JPG
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ужас какой
    в доме и без этого полно дел
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Подскажите пожалуйста, может кто-то из знатоков сталкивался. Насколько критично если МДВП не будет плотно прилегать в некоторых местах к стойкам? У меня такая ситуация (на фото низ стены):
    некоторые обвязки торчат наружу относительно стоек, т. к. доски были немного разной ширины. Стойки я подобрал чтобы равномерно шли, а обвязки не везде получилось подобрать.
    Есть стены где 5мм торчит, есть 2-3мм. Есть где вровень. Т. е. МДВП должна обогнуть торчащую обвязку. При этом образуются пустоты около низа стоек. На сколько белтермо 20мм гибкая? Стоит ли вообще так делать. Или надо пускать горизонтально бруски с еще 1 слоем утепления (тогда они заровняют стену)?
  12. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Т. е. все стойки одинаковой ширины, но обвязка чуть шире. Также некоторые стойки под подоконниками, или подоконники, или перемычки надо окнами выбиваются из общего ряда на 2-3мм (пристраивал обрезки как получилось уже)
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Поливать "Белизной".
    В основу белизны входит гипохлорит натрия. Это мощный окислитель, который славится антисептическими свойствами.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Делайте миниатюры в следующий раз.
    Много. Попробуйте прострогать и подогнать.
    Терпимо. Можете включить Эйхайта.
    Менее плотная чем Изоплат. Может и поджаться.
    Они повторят кривое основание. ​
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо:
    1. Взять лист ДВП, напилить полоски и прибить их к стойке, выступы сточить шлифмашинкой или ещё чем.
    2. Сделать "миниопалубку" для каждой доски (две фанерки по бокам доски, закрепить струбцинами), по уровню с нижней доской. Пространство заполнить каким-нибудь прочным наполнителем, клей, эпоксидка etc.
    Как-то так :pioner:
