1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Возможно Признаюсь честно делал на глаз А что касается заточки то это рессора как была так и есть Они мне нужны для узкого хода, все экспериментально
  2. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    А у нас запрещено костры жечь на участках. Пожарная инспекция под роспись знакомила, штраф от 2000 рублей. Сделал "печку" из бочки 200 л. с трубой, в ней сжигаю мусор с огорода. Стараюсь сильно не дымить, чтоб соседи не сдали.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Так нужно было треугольники приварить заточкой внутри, а не пускать их по касательной снаружи. Рыхлить то они будут, но и тяговое усилие с такими углами будет хорошее. Это про передний угол под которым установлена сама пластина-треугольник гусиной лапки.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Понял. Ну как говорится поздно пить баржоми Снег сойдёт испытают
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если не будут тянуть переваришь. Нет в этом ничего страшного. А заточка большой роли не играет.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я по-моему видел для тяги пластины приваривают с боков Ну типа как на полольниках
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Celjanin, ушастый у вас не правильно сделан, как бульдозер.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Потому что всей плоскостью прилегает к земле?
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я такого не видел. ГЛ у меня тянут.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У вас ГЛ тоже одна секция? Или обычные для культивации
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Для культивации. можно по 3 секции ставить, ми можно по 4.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я потому и спросил сколько у вас секций. У меня одна для узкого хода, но думаю ушастик потянет для прополки междурядий
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Тут я ничего сказать не могу. Я так не работаю. Все на колесах. Или резина или металл.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Там все не по "феншую".
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Должна быть опорная пластина (полевая доска) для регулировки заглубления окучника в землю.
    Нужна регулировка угла захода окучника в землю.
    В верхней части крыльев окучника, нужны удлиняющие накладки, чтобы поднятую землю, откинуло к росткам картофеля в рядах, для формировки высоких гребней.
    Для своего самодельного окучника, лекала брал из журнала, вырезал из бумаги стороны, и увеличил их размер под свой м культиватор, крылья удлинял при проверке в поле, по ширине и высоте гребней земли.
    https://modelist-konstruktor.com/malaya_mexanizacziya/raz-kartoshka-dva-kartoshka
    https://www.forumhouse.ru/posts/12982299/
