1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А на само орудие можно глянуть?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Было:
    Стало:
    Смотреть не на количество рабочих органов (первый вариант для миника), а на их различие. Во втором варианте поставил более длинную распорную планку между крыльями и ввиду большой нагрузки на крылья вырезал из (планки) из более толстого железа.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Три не удобно было?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Три для миника, две для мотоблока.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Подскажите какую ширину делать междурядий при таком узком ходе на фрезах? По рулетке получилось 32 см.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если рядок 35-40 см, то получается 70, а что валы так и будут торчать?
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я думаю как от них избавиться. Это комплект доп фрез.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я переделывал дополнительные фрезы для работы на узком ходу. Но даже с передними колесами неустойчивым МБ получается. Купил малые ГЗ, с ними намного легче на узком ходу окучивать.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не по теме, у вас на редуктора вал на 23?
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Да, на 23.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На "Угре" стоит комплект разборных фрез. Причём, разборных не только по ножам, но и по секциям. Опять же вылет концов выходного вала редуктора достаточно невелик. Всё это позволяет собрать из комплекта фрез систему "суперузкого" хода. И в зависимости от варианта установки фрез /обычный или задом наперёд/ можно учитывать характер почвы по параметру рыхлости.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я пока в процессе изготовлния разборного комплекта.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Раму мотоблоку сами делали?
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Уважаемые форумчане, а кто нибудь делал картофелевыкапыватель веерный на ДВУХ стойках что бы меньше растительности набивалось?
  15. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Есть у меня задумка использовать для этого штангу от ДО, но засомневался, потянет ли салют.
