1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Сарказм?
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    нет = через пару недель будет первый сезон с невой = это ж как первый секс переживаю не сплю ночами = боюсь родные скажут потратил кучу денег а толку ноль мы стоим раком на огороде
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Ночами нужно спать, всё у Вас получится! Может быть не сразу, а может и сразу. Если все положительные советы запомнили (ютуб в помощь), то может сразу всё получиться - верьте в себя!
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычно у многих не сразу получается. Но Вы не смущайтесь - будут вопросы - отвечайте с уверенным видом "Так положено! Настройка!":)].
    "Будут с водкою дебаты - отвечай
    Нет, ребята-демократы, только чай!"
    (В. Высоцкий.)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Goldin, не переживайте так, поддерживаю пост @serg5593, все получится. Что-то сразу, что-то не сразу. Вы весь инструмент приобрели, осталось приобрести навык и сноровку, ну а опыт потом уже, как говорится, не пропьешь. :)
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    В работе с Невой есть, в основном, один нюанс - надо подталкивать, так как ее запас мощности и прочности заставляет оператора постоянно расширять свои "хотелки", а для этого нужен уже другой вес. Тут либо подталкивать, что со стороны смотрится нормально, либо наращивать вес (мотоблока). 25 кг на передний штырь сильно облегчают жизнь.
    А дальше все от земли зависит и желаний. Мне не охота потеть и подталкивать, я вес увеличиваю.
    Ps. От правильной настройки навесного многое зависит, не старайтесь сразу на полную загребать, лучше постепенно увеличивать глубину.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я на 100 килограмовую Оку кг 60 навешиваю, и то толкаю, всё от земли зависит .
  8. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Конечно от земли но для фрезерования перед нарезкой борозд утяжеление не нужно, для нарезки борозд и закапыванием картофеля тоже не нужно. А там уже все, член семьи. :)]
    Утяжеление нужно для второго окучивания и выкапывания.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Утяжеление не нужно, если своего веса аппарата хватает для конкретных условий. Но утяжеление полезно всегда - либо за счёт собственного веса аппарата, либо за счёт дополнительных грузов. Как говорится, запас карман не оттянет.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Смотря какой у кого мотоблок, способ посадки картофеля и ухода.
    Мотоблок у меня Беларус-09Н. Я нарезаю под картофель вот такие борозды. Почва, видно по фото, не песок и даже не средняя. Нарезаю трехрядным окучником. Глубина каждой борозды 10 см. Без доп грузов никак не поучится. Будет буксовать. Вес с дополнительным утяжелением в районе 250-280 кг. Мотоблок с таким весом движется более-мене устойчиво. 4c32219fece78e0f15bd0b5c9226805b.jpeg.jpg
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Закрываю разложенный в борозды картофель тоже мотоблоком и двухрядным окучником. За один проход закрыть клубни в бороздах и что бы насыпать гребни высотой около 20 см не всегда получается. Тяжело. Делю глубину на половину и прохожу два раза. Первый раз не спеша, а второй раз на более высокой скорости. SAM_0040.JPG mastercity_9ac77276846e52b3c337765aefb007cca1.jpeg 60cfd417cf814a2add6379b9337bd8bd.jpeg
    Тут дополнительный груз очень даже нужен.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Такие-же груды и на моем. Но после 2-3 проходов становится красивше.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А вот во время окучивания дополнительный вес на его мотоблоке зависит от хозяина участка. Если он часто окучником проходит по междурядьям и не допускает до того состояния, что бы гребни осыпались, а борозды в междурядьях заплыли и заросли сорняками, то окучник глубоко заглублять не надо и дополнительный вес на мотоблоке не обязателен. В противном случае, что бы снова поднять почву с междурядья на на верх гребня и его боковые стороны и разрывать корни укоренившихся в междурядьях сорняков придется добавлять груз на мотоблоке, что бы уменьшить пробуксовку.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Похоже. Это в первую очередь виной всему "зуд", который не дает дождаться того времени, когда почва полностью созреет. Очень ранняя, ранневесенняя культивация по осенней пахоте. Почва на участке, после топтания по влажной, еще не "созревшей, а тут их было две, культивации, очень сильно уплотнилась. Потом после плуга получились большие груды. Культивация после пахоты помогла только на глубину погружения зубьев культиватора и то не очень. Больше так не делаю. Жду, что бы почва на этом участке была более-менее готовой хоть бы на 15-20 см. На других участках такой проблемы нет. На этом участке еще лет восемь назад полвека рос сад. Но в результате моей деятельности глина из пахотного слоя постепенно перемещается ниже. Но надо мне все же глубже пахать. Хотя бы осенью нанимать трактор.
