1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кому "зуд", а кому необходимость. Иначе не успеет куст выгнать до наступления суши и жары.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Вот видите, а вы про Неву переживаете. :aga:
    А представьте что вы купили тяж и отслюнявили за него с навеской кусков так 150-200, а он 3х рядный окучник не тянет, вот тогда бы вам предьявили. :aga::)]:hello:
    Нормально все будет, и пиление все равно будет всегда. ;)
  3. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Напомните пожалуйста еше раз, какой ремень вместо родных взять на агат 5л, движок лифан т. к. на днях еду в деревню работать, а то нехочется потом пилить за сотню верст в город в поисках его. И дайте ссылку на комплект доп. фрез и комплекта переключения скоростей на руль.
  4. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    И еще хочу сделать переключение на руль, много ли геммора поставить коплект переключения?
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, решил продублировать в этой теме!
    Есть МБ Салют, хочу установить его в качестве привода для принудительного смесителя. Сам смеситель уже собран, осталось продумать варианты с приводом.
    В голове были две мысли:
    - со шкива отбора мощности, через ремень на редуктор, далее муфта, далее вал
    - прямо с вала редуктора МБ через муфту на вал.
    В первом случае возникли сложности с поиском редуктора (бу, новый дорого)
    Второй вариант остается, но хотел узнать у знающих, какие обороты на валу редуктора МБ, 1я передача. Надежно ли будет, если момент сразу с вала брать?
    Короче, подскажите, кто знает, или имел опыт:hello:
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Андрюха и Алёнка, Встречал в инете, передаточное число редуктора Салют 22.5 и ременной передачи 3.45 получается общее передаточное число 77. при оборотах двигателя 3000 получаете примерно на выходном валу 39 оборотов в минуту. Передаточные числа трансмиссии вы можете и сами легко посчитать если у вас есть такой мотоблок.
  7. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    Доброго дня всем! В том году по случаю приобрел МБ-2 прошлого века выпуска с навесным всевозможным. В итоге летом руки не дошли, осенью помучившись с родным ДМ1Д счастливо поменял его на лифан. В деле попробовал его уже с СМБ-1, все здорово, со всем разобрался с помощью инета и такой-то матери. Сейчас фрезами обрабатываю целину. Один вопрос: со всем приданным мне отдали одну штуку, которую я никуда не могу приткнуть, может опытные неваводы подскажут?
    P. S. Сразу скажу, что размер этой сцепки совпадает с размером сцепного на мотоблоке, т. е на шкворень его не поставить 20180502_141722.jpg 20180502_141708.jpg
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну хоть я больше солютовод :) но почему то эта штука ужасно напоминает мне "прицепное" для сошника, очень я бы сказал нужная весЧь для работы с фрезами. Крепить ее принято в прицепном выступающей частью в низ, как раз там есть сквозное отверстие для болта используемого как ось сошника. Как то так, ну если глазами сальтовода ;) Осталось выяснить две вещи: где сам сошник? и как вы без его фрезеруете? :)
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А если не вставлять внутрь две щечки, а одну и вторую пустить под плоскости сцепки. Если отверстия не будут совпадать можно на этой хрени их пересверлить. Но самое простое это подогнать эту железяку по размеру сцепки, то есть чтобы она входила внутрь сцепки.
  10. Profile
    Profile
    Profile
    Пара ударов кувалдой и встанет на место. Только сошник найдите или купите. И да - поддержу- раскажете как без него фрезеровали ?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ребята а это сцепка не от Крота? что то вроде сильно похож или я ошибаюсь?
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Надо внутренний и наружный размеры промерить
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я просто вижу отверстие сверху, а у Крота это для планки "регулировки" окучника например. Сошка то просто упирается, а окучник вроде как с планкой должен быть. Хотя и не знал, без него работал. А эту планку не найти сейчас нигде. Типа этой (сцепка извиняюсь не его, а планка похожа) 7884729eeb66b9a9cb8807d3fbccfadc.jpeg
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Конструктив пуля в пулю со сцепкой под сошник у Агата - мало свободного места для регулировки. Сошник упёрся и работай.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, так не очень удобно, в смысле тяжеловато. Я за 10-ть лет с Салютом, Агатом. (У меня просто мотоблок то называется Салют 5Х, но изготовлен в Гаврилов Яме, Потому Агат теперь получается) Я уже чувствую настройку окучника. В прошлом году давал знакомому борозды наехать, он не умеет, сбил настройки. Я помучался назад выставлять. То не идёт в землю, то зарывается... У меня сцепка с винтом. DSC01858.JPG Может конечно потому что у меня земля тяжёлая, но я зарёкся больше окучник кому то давать. Очень чувствуется неотрегулируемый. тяжело. А как отрегулируешь нормально сам идёт, только управляй.
