1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так я ж написал, гребни чтобы не делать. Да и топтаться колесами лишний раз не хочется. Граблями фактически боронование получается. И ровненькая поверхность. А при окучивании я буду не в слепую гребень делать, а конкретно по рядку.
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У меня площадь отмаркирована и я не иду колесом по борозде. 70 см междурядье. На фото видно, колеса в борозде не было. Рядом шли колеса.
  3. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    В том то и дело- родной сошник был в куче приданного вот такой, а у меня можно сказать осталась ненужная запчасть, вот и спрашиваю, куда воткнуть можно. kronshtejn-ogranichitelya-dlya-mb-neva.jpg
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) "Гусары, молчать!" ;)
    У тогда может действительно "приблудилась". Но ужасно похожа на прицепное для сошника, покрасить в красный цвет и сама на салют просится :)
  5. URRY--
    URRY--
    URRY--
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У меня на Неве МБ2К именно в неё ставится сошник, а сама железяка в зев сцепки входит.
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    А на Салюте гулять вверх-вних не будет? Замучиешься заглубление сошника потом ловить. :nono::no:
  8. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
  9. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    В том то и дело зев одинаковый у этой сцепки и у мотоблока, не войдет, только если верхняя или нижняя губа будет соответственно или ниже, или выше, но тогда болтаться будет
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда она точно подойдёт к Салюту
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так а что она болтаться не должна? Я уже забыл какой у тебя МК или МБ? Ну и, если не входит железяка в зев сцепки, то что это значит? Есть желание переделай, нет желания не переделывай. Напиши посадочную высоту этой железяки и тебе напишут от какого она МБ. Я думаю что это нерегулируемая сцепка с Невы МБ 2К. В неё можно впихнуть сошник и другое навесное имеющие хвостовик по размерам сошника.
  12. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    Понятно, спасибо, странно, что синего цвета
  13. URRY--
    URRY--
    URRY--
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  15. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
