1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А про какую, он показывает стандартную сцепку для сошника, а что ТЫ показываешь, это железяка.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Пришёл очередной год. И опять мысля) а не купить ли мне фрезы гусиные лапки)?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему нет, пониженная есть, а для халтуры самое то, быстрее получится, не надо по три раза проходить.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Всем привет и с праздником! Наконец-то одолел все 123 страницы и решил поделиться своим комплектом навески. Для начала видео:
    Это я в 16 году окучивал ушастым, в конце есть съёмка всей навески с комментариями. Обычно сажал на фрезах, получались рядки через 700 мм, в прошлом году посадил на ГЗ, получилось на 600 мм, разложили семена, переобул ГЗ на полольники, раздвинул уши у окучника и засыпал рядки. Получилось, что картошка уже вроде как окучена, взошла она попозже, зато меня минули почти ежегодные заморозки в начале мая (в этом году, тьфу-тьфу, не было), поэтому повторную окучку я делал на ДО.
    Несмотря на то, что мой Тарпан весит всего 45 кг, двигатель у него 6,5 л. с, червячный редуктор 1Х27, так что дури хватает, даже на плуг.
    Ну и немного фото PIC_0027.JPG - мои ДО. PIC_0030.JPG PIC_0029.JPG плуг. PIC_0031.JPG PIC_0032.JPG картофелекопалка - третий вариант... Первый раз я просто заменил уши на арычнике на сетчатые - не понравилось, сильно засыпает картошку. Купил фабричный вариант: с острым носом - тоже не понравилось, много резаной и остаётся по бокам, так как не захватывает всю ширину ряда. Поэтому нашёл культиваторную лапу, наварил 6-ку катанку, теперь проблемы позади - и картошка не режется, и весь рядок с одного прохода выкапывается. PIC_0041.JPG PIC_0042.JPG самодельный арычник. Изготовлен из 75 уголка, уши 2 мм., полевой доски нет, играю ручками. PIC_0036.JPG ГЗ, изготовлены из 273 трубы, центральный блин из 10 мм стали, сами зацепы из 75 уголка, по 50 мм. Тяга хорошая.
    Ну, вроде всё, будут вопросы, задавайте...
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В одно сообщение больше одного видео не вставить, пришлось разбивать на три...
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Забыл фото вставить... На резиновых колёсах у меня установлены обгонные муфты, вот такие: 126219746_w640_h640_mufta_obgonnay__1070_02070.jpg (фото из сети). Поворачивать очень легко, вдобавок из-за червячного редуктора незаведённый мотокультиватор приходилось с участка на участок переносить, либо целиком (вдвоём с женой), либо разбирать пополам (силовой и ходовой блоки по отдельности, благо это дело буквально 2-3 минут). Теперь же я могу его просто толкать вперёд под тихое щёлканье храповика муфт. Конечно, для тех, у кого на технике есть задняя скорость, эта доработка не подойдёт, но пользователи мотокультиваторв могут взять на заметку...
    ЗЫ: транспортировочных колёс в комплекте при покупке не было, да и потом не попадались. Да они особо-то и не нужны, потому как Тарпан всегда хранится в разобранном виде.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Щелерез (он же сошник, он же тормоз) несколько раз ломался по нижнему отверстию. Раз купил новый, пару раз изготавливал на работе (благо гильотина и сверлильный станок всегда под рукой), потом всё это надоело, выпросил у фермера вот такой безстрелочный культиватор PIC_0020.JPG и все проблемы с возможностью поломки отошли в прошлое. Как-никак 14 мм и хорошая кованая сталь.
    Начал собирать ГЛ, но в раздумьях, не сильно ли часто я установил лапы и вообще, есть ли смысл их доделывать? Вроде хватает стоковых фрез, да и плуг имеется... PIC_0010.JPG Всё пока собирается на болты, проварить недолго, разобрать тоже... Получается по 16 лап на одну фрезу, рыхлители - сегменты с косилки. Не знаю, будет ли с них толк в земле, они же на траву рассчитаны... По осени попробую.
    PIC_0038.JPG Вот такой груз (20 кг) я подвешиваю на переднюю ручку, когда земля сильно пересохшая либо при обработке целины на шабашках. Прёт, шо дурный и хорошо зарывается.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Такой вид, что все таки тебе тяжело пахать? Или я не прав?
  10. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    [QUOTE="Вадим_Кулагин,
    Посмотреть вложение 5802972 Вот такой груз (20 кг) я подвешиваю на переднюю ручку, когда земля сильно пересохшая либо при обработке целины на шабашках. Прёт, шо дурный и хорошо зарывается.[/QUOTE] Но они как мне кажетья не 20кг ,а все 25 я их хочу на колесные груза приспособить DSC00542.JPG
  11. Profile
    Profile
    Profile
    Как говорится энтузиазм заразителен, а фанатизм неотразим. Моя Фортуна - предок вашего Тарпана - скончалась два года как. Мне честно говоря и в голову не могло придти так её допами нагрузить. Я впечатлён.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Эти грузы от прицепного комбайна "Коммунар". Их там было несколько и они разные по весу.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Немного приходится подталкивать (если без груза). С грузом сам тянет неплохо.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Тарпан у меня уже больше 15 лет, двигатель поменял на 6,5 лошадей (тоже B&S), заменил бронзовую ведомую шестерню в редукторе (старая стёрлась). Всё, больше крупного ремонта не было. Первый двигатель снял из-за того, что на спадке шатуна ухо отломалось, проще было новый двигатель купить, чем найти шатун на американца... Тарпана брал из-за его быстрого располовинивания и возможности легко загрузить в багажник "Жигулей".
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Кто что скажет насчёт транспортёрной картофелекопалки производства ВРМЗ, вот такой: Картофелекопалка транспортёрная.png Стоит 12 000 рэ, в списке агрегатов мой не значится, в отличие от малой картофелесажалки Картофелесажалка однорядная.png за 9500, там мой Тарпан точно в списке есть и указано, что работать на грунтозацепах (как будто сам не догадался :aga:). По-идее, и копалку должен потянуть, если хорошо нагрузить или ходоуменьшители придумать...
