1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Думаю о приобретении к Салюту, но реальных отзывов, кроме ролика на оф. сайте, днем с огнем не найти нигде. В магазине у нас, где она есть, спрашивал про нее. Продавцы говорят, якобы, земля должна быть легкая чтоб она пошла и всячески пытаются впарить грохотную, которая не пойдет на скорости выше 2-х км/ч. Пробовал ее поднять - реально тяжеленькая. Тягач должен соответствовать, иначе с места не сдвинет.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @gamadion, если судить по каталогу, копалка 53 кг весит. У меня МК без грузов всего 45 кг весом, так что грузить и грузить, если вдруг соберусь покупать... И на ручку 20, и в колёса надо что-то думать, иначе точно не потянет, будет только буксовать. Хотя наш чернозём почти всегда спокойно обрабатывается (от погоды зависит, конечно же, если засуха, то асфальт проще расковырять).
  3. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Тоже на ВРМЗ смотрел. Меня отговорили не продавцы, а старый гл. инженер из колхоза. Все его доводы перечислять не буду, из основных - про землю легкую и вес МБ, про конструкцию "лента должна двигаться быстрее", а МБ медленнее (иметь пониженную) иначе - "земля просыпаться не будет и будешь грести руками" и дальше в таком же духе:)
    На Украине есть похожая копалка, но с приводом ленты от МБ.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На этой копалке слева шестерёнчатый редуктор 1Х2, изменяет направление вращения в обратном направлении и увеличивает обороты приводного вала в 2 раза, так что здесь пониженная не особо-то и нужна... Вот видео: там ясно видно, что копка идёт со скоростью быстро идущего человека, всё успевает просЫпаться... Даже когда глубоко загоняют, земля большим слоем идёт, и то всё получается. Только я бы нарастил борта в районе приводного вала. Видно, что картошка перескакивает через борт и попадает под колёса. В принципе, это свидетельствует о том, что оборотов транспортёра достаточно для работы даже при такой скорости.
  5. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Победил я сегодня свою жабу и взял ее
    Привод на вид надежный
    Вид сзади
    Вес - 38.6 кг. по табличке, по ощущениям где то так. Тянуть ее будет Салют. Постараюсь осенью поделиться впечатлениями и если получится, сниму видосик.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Наши поздравления! теперь ждем отчета, как она в деле!
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @gamadion, присоединяюсь к поздравлениям! Да, в каталоге другой вес стоял... По-идее, мой должен потянуть, если с грузами...
    Судя по фото, редуктор явно не 1Х2, а скорее 1Х3, но это даже лучше, быстрее просеивать будет.
  8. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Пробовал ее просто руками покатать, очень легко все крутится и тянется. Посмотрим, как пойдет, когда заглубим...
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @gamadion, ждём отчёта о впечатлениях, да может на следующий год и себе прикуплю такую же. Я думаю, ТК отправят...
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня окучил картошку ДО. Земля влажная, после дождей прошло пара дней, верхний слой чуть просох, на колёса почти не налипало, зато диски пришлось пару раз чистить. Тарпан шёл вообще без нагрузки, на пол-газа. Ботву, конечно, повалило, не страшно - к утру поднимется.
    После зимы оси дисков заржавели, пару рядов прогнал со скрипом, но это быстро надоело, поэтому расшплинтовал, смазал отработкой и вновь собрал. Красота: тишина и лёгкое вращение.
  11. Profile
    Profile
    Profile
    "Разрешенный максимальный вес прицепа, не оборудованного рабочим тормозом, не должен превышать половины суммы веса транспортного средства-тягача без нагрузки и веса водителя" ;). Грохотная в этом плане по моему практичнее
    . Ну и последний аргумент вот - https://xn----8sbbfoqnhhpfac6c.xn--p1ai/products/27103829 - разница не велика
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Profile, Для грохотной в обязаловку нужен привод. Хоть от ВОМ, хоть от бокового шкива. Но есть очень много и культиваторов, и микротракторов (как самодельных, так и заводских), которые могут только транспортировать (тянуть или толкать, неважно). Вот для них транспортёрная копалка - единственный вариант.
    Если где-то попадалась грохотная с приводом от колеса, прошу ссылку.
  13. Profile
    Profile
    Profile
    Не попадалась. Приспособить можно что угодно, вопрос в функциональности и издержках
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    По моему вполне нормальный агрегат. Привод вроде не игрушечный
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    По видео видно, что работа на 2-й скорости, мне кажется на если будет работать на 1-й скорости то мотоблок не потянет ее. Точнее потянет, но нужно тогда более широкие колёса потому, что он на этих тонких он закапывается. Они скорее всего пробовали на меленькой скорости, но не пошёл.
    @gamadion, эх...круто... Мечтаю уже о такой. Даже не в окупаемости дело цена, а в удовольствие работать.
