1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это сомнительное удовольствие. Попробуй.
  2. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    По нашей подмосковной тяжелой земле не пойдет. Точнее, если его с места и сдвинет, то по причине короткого транспортера не сможет наш суглинок просеять и будет картофан также с землицей и выкидывать. Даже на видео, с лёгенькой землей и то половину обратно хоронит. А на не длинных грядочках при разворотах так вообще такую махину тягать, плюс сам вес мотоблока с догрузом удовольствия не много будет. Простой дельфин настроенный как следует и то как якорь, еле тащит, либо резать начинает. От земли многое зависит, очень многое.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    От погоды тоже. Несмотря на то, что у нас чернозём, и земля, в принципе, лёгкая, после засухи (очень частой в наших краях, бывает за всё лето пара дождей выпадает) огород превращается в асфальт, глубокие трещины и так далее. Но Тарпанчик дельфина прёт, даже без утяжеления...
    @Ivanov2017, неверное рассуждение... на 1-й скорости тяга наоборот больше, мотоблок меньше пробуксовывает.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Мужики, ситуация такая, первый раз посадил картошку "под плуг" при этом невольно взбаламутил родственников, 4 огорода засажены, с окучником не сразу пошло гладко, сперва купил двух корпусный типа этого 512600.jpg попробовал один плуг вперёд, другой назад, нет жесткости, вся конструкция гнётся и изворачивается, поставил один - всё пошло, но нога загнулась, выгнул в тисах и в наглую отдал обратно продавцы завыёживались, типа только обмен, припёр к начальству в кабинет, тот поморщился, но деньги вернул, купил за те же деньги в другом магазине одно рядный, покрепче, с регулировками, 224695.jpg всё пошло как по маслу, вопрос такой
    Чем теперь окучивать? скопировать этот + сцепка (один не поканает колёсами по всходам) или колхозить (купить) дисковый? кто юзал обе конструкции? что лучше?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мотоблок то какой?
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    клон (а если краску содрать - оригинал) :aga: зирка 105 9ти сильннй, у родственника такой же 14 сильный, прёт всё без грунтозацепов и утяжелителей (тока сука сильно быстро бежит)
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Мотоблок потянет, дело не в нём, вопрос такой: делать второй такой же окучник orig.jpg или дисковый? 11ec8f775871ef5d7f0c2aa8ec3857b0.jpg
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я о чем, у зирки пониженная шустровата, и с большими колёсами, бегать придётся, а на узкий ход, тяжеловата.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И такой и такой.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Купил, но что то хлипенькие какие то, метал сыромятина. К моему конкретно МБ не подходят, без сварко-болгарочных работ не встанут, уж больно ножи широко от редуктора.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Cuznetzov, ДО лучше всего такой: PIC_0028.JPG PIC_0027.JPG , потому как всегда требуется настройка расстояния между дисками и угла атаки. Лично я уже два года окучиваю только на дисках. Арычник у меня самопал, с регулируемыми ушами, но без полевой доски PIC_0042.JPG PIC_0041.JPG . Без него никуда... Вся посадка идёт с его помощью, только регулирую шире-уже, в зависимости от культуры.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну и как без полевой доски ?
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    После болгарочно-сверлильных работ опробовал сегодня лапки. Целину драть проще. Для моего МБ маловато фрезы на сторону
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А где у окучника полевая доска?
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Celjanin, когда изготавливал, делал с расчётом, что носок и крылья образуют одну плоскость по низу, а при нарезке просто играю ручками.
    @ivaniych, есть такая хрень на окучнике, полевая доска, она же пятка 45.jpg вот, под нумером 5... Честно, когда пользовался заводским, то я в ней смысла так и не увидел... Чуть больше выдвинешь, окучник в землю не зарывается, а скользит на пятке, а когда задвигаешь, она практически висит в воздухе и от её наличия или отсутствия нифига не меняется...
