1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    А угол атаки регулировали?
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @OlegNF, на Тарпане вся регулировка "вверх-вниз" и всё... Просто прорезь в немного сплющенной трубе, в которую вставляется навеска и отверстие под палец.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Вадим_Кулагин, ну пятка согласен, но ни как не полевая доска, полевая доска упирается в поле, при работе с плугом, а пятка в низ.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @ivaniych, хз, продавцы в магазине упирали на то, что это именно полевая доска...
  5. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Это не одно и то же?
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Никак не сделать наклон окучника, чтобы он зарывался в землю?
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @OlegNF, да он вообще-то сам зарывается, стоит только придавить. Я имел в виду, что от регулировки пятки нихрена не зависело. Смысла в её наличии или отсутствии я лично не вижу.
    У меня был как раз второго типа, сделал точно такой, только без пятки.
    По регулировке: на своей картинке убери верхний раскос с регулировкой, продли сцепку за стойку окучника ещё на пару-тройку сантиметров и получится сцепка Тарпана. Только вверх-вниз, никаких качаний...
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Окучник без придавливания, с правильным углом, стремится зарыться в землю, здесь и нужна регулировка доски, отрегулировать заглубление. С самозаглублением работать легче.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @OlegNF, ставится в одном положении, никаких дополнительных регулировок... Только глубже-мельче и уши шире-уже. Всё...
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так надо или купить или сделать нормальную сцепку, типа как на МТЗ. Будет и высота, и угол атаки, и наклон стойки влево-право.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Я имел ввиду, возможность проточить отверстие под стойку окучника, для его наклона. (приварить кронштейн для тяги)
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Pavel003, такие регулировки у меня только на плуге. Но там крепёж через переходник, в трубу сцепки вставляется. Арычник-окучник переделывать придётся, чтобы использовать его с тем переходником. Да я уже привык глубину ручками МК регулировать, автоматом держу, не задумываясь. 40 метров рядок, пока разворачиваюсь, отдыхаю. И снова 40 метров...
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я уже заменил трубу сцепки. Старую просто разбило (как раз низ назад, верх вперёд и окучник болтался). Сейчас у меня профтруба 60х40х3, прорезь под окучник 42х12 при размере стойки 40х10. Вставляется плотно, никуда не шатается.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    При использовании пятки оператор меньше устает так как фиксируется глубина обработки и не надо регулировать глубину поднимая ручки мотоблока.
    Используя регулируемую сцепку и пятку можно добиться более качественного окучивания.
