1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Cuznetzov, у меня около 6 соток под картошкой, и то задумываюсь насчёт покупки транспортёрной копалки. Дельфин самодельный вещь хорошая, выкапывает практически без потерь, но потом выбирать долго.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    [8QUOTE="Вадим_Кулагин, post: 21793001, member: 1801691"]@Cuznetzov, у меня около 6 соток под картошкой, и то задумываюсь насчёт покупки транспортёрной копалки. Дельфин самодельный вещь хорошая, выкапывает практически без потерь, но потом выбирать долго.[/QUOTE]
    Не особо долго. Я в ютубе посмотрел, и попробовал два варианта, полностью копаться и выбирать после мотоблока и второй собирать только с верху но сборщик при собрании выпаханую землю обратно сгребает, а потом еще раз проходить. Второй способ оказался быстрее и проще.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Если не сгребать землю сборщику, а пройти боронками и потом повторно? Может ещё быстрее и легче будет?
  4. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Главное картофель не травмировать, возможно попробую сгребать загортачами, но так мне больше бегать :aga::)].
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Купил на дербан окучник дисковый с мелкими дисками и удлинители осей. Буду делать как на картинке. Труба будет ограничителем глубины. Над штырями еще подумаю.
    Еще взял сцепку. Если не выйдут эти фрезы - буду стрелку делать.
    С окучника пластину с отверстиями на стрелку пущу. Лишних деталей не будет :).
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чет подумал, что из этого окучника можно ежиков сделать. Как раз диаметр подходит.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    300 мм в диаметре по штырям сделал.
    Как думаете, будет работать?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @AndrStan, тот -же ответ мы ждем от вас. :)
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Как фрезы точно могут работать, как ежи или рыхлители, не знаю. Вскрытие покажет.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Видел видео, где мужик делал подобное. Он сделал трубы длинными и наварил шипов. И использовал этот агрегат, как борону. Типа ротационной но с шипами.
    Меня штыри мои смущают. Диаметр взял, что было. Можно было 10 мм. У меня 14.
    Ступицу на диски думаю из чего сделать. В идеале, попросить выточить с фланчиками небольшими, т. к. отверстия в дисках прожигать придется.
    Лишь бы не тонул. Все-таки 70 кг весит мотоблок. Длина труб поимерно 130 мм, диаметр 110 мм.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я имел ввиду длину шипов. Но это всё только по ощущениям, практики с ежами у меня нет. Я имел ввиду что штыри будут глубоко лезть в грунт и типа фрезеровать его. Но практика покажет и как будет работать и нужно ли такое орудие.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что вы от них хотите, как рыхлители может и будут, они бы и без дисков рыхлили, для этого ёжики есть, а вот окучивать, есть сомнения.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Шип 95 мм. Плюс - сколько труба утонет. Я добиваюсь, чтобы поменьше чем на фрезах глубина была. На фрезах не меньше 160 мм будет заглубляться.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как рыхлители вместо фрез. Перед окучиванием вручную. Это временный вариант - пока нет выездов для мотоблока на участке. У меня только тропинки узкие вокруг картошки. Вокруг грядки.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть в продаже ежи за место фрез, а есть поссивные, на сцепку, так вот пассивные работают, а за место фрез копают.
