1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    https://imperiya.by/video/3CnpQs3iZ9K/CIMG2321.html
    По ссылке видео работы бороны, про которую я писал и на что ориентируюсь.
    Прошу прощения, на ютубе не нашел это видео.
    Думаете, не портить диски и сделать пассивных ежиков на будующее?
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Лично я бы не портил диски. Очень хороший инструмент. Для меня. Ежиков у меня нет. И они мне не нужны. Решать тебе. Ютуб это хорошо, а жизнь вносит свои коррективы.
    Ну и, на видео это не борона и не ежи это фрезы. Как я и написал, что как фрезы будут работать, скорее всего.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Диски эти диаметром 260 мм. Для окучивания они - мелкие. Для ежиков в самый раз или как диски для защиты корней.
    Окучивать я потом нормальный окучник сварю или куплю.
    Мне сейчас чем-то междурядия пройти нужно перед окучиванием. С условием, что для инструмента выезды не нужны.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы когда отвечаете, то топайте на цитировать, а то не понятно кому вопрос задаёте. Видео посмотрел, а чем отличаются обычнве фрезы от этой бороны?
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конструкцией и тем что обычные лучше.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Глубиной фрезеровки.
    Обычную фрезу можно загнать непреднамеренно глубоко. Тем более на узком ходу.
    А тут трубы не дадут утонуть (ну я надеюсь на это).
    Ножи от обычных фрез сложно закрепить с трубой-ограничителем, когда максимально сузить нужно.
    Из-за этого и штыри на трубу наварены. Чтобы максимально сузить в районе редуктора - вся эта хитрая конструкция с креплением на осях.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Нормальные они для окучивания. Я бы от таких не отказался. Кстати, увеличить им диаметр несложно.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Нет ничего сложного. Если фрезы разъемные. Между секциями сделать вставки из трубы нужного диаметра.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А пальцы на валы устанавливать и снимать проктолога брать с собой на участок? Мне в 350 мм по ширине уложиться нужно включая редуктор.
    Если только с наружи фрез трубы сделать - они узкие будут и толку от них не будет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Купите полольники или сами изготвьте из одиночных фрез.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    При такой ширине это одна секция, просто сделать то что надо. Можно и так как у тебя, только диски там зачем. А стопора по любому ставить не просто будет. Правда я не понимаю зачем трубы, я ставлю на Крота по одной секции фрез и рыхлю междурядья, на песке.
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Диски 600р стоят, народ на сигареты в месяц больше тратит. Лучше попробовать чем не пробовать, не закон же нарушаете.
    Вопрос только в устойчивости.
    А если для окучивания надо то докупите за 1500р такие же но диаметром 375мм.
  13. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Тоже взял себе такие диски, лежат пока, хотел вот такое сделать но времени пока нет.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не корректно это. Фотки должно быть 2 ДО (без пальцев) и ПОСЛЕ (то есть с пальцами).
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В смысле не корректно? Результат обработки без пальцев сравнить с обработкой с пальцами?
    С пальцами не должен подклинивать и комки должен частично разбивать. Землю пальцами наверх в клин закидывать. Я такой же, скорее всего, делать буду. Выезды только организовать на участке нужно.
    Втулки на свои "фрезы" поросил выточить. Хотел из трубы 32й сделать. Стенка тонкая на магазинных сгонах. Как только они резьбу на них умудряются нарезать? :)
