1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Именно сравнить. И для убедительности показывают результат. Обоих вариантов.
    ...А разговоры что должно быть... и как должно быть, это разговор ни о чем. Результат вот критерий работы.
    ...Но это мое мнение, у других оно может быть другим.
    Резьбы они умудрятся нарезать, ГОСТа нет, в тюрму не посадят, вот и делают что хотят. Зато всё есть и всё дешево. Правда сделано в Китае.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Когда будет мне 69 буду показывать как было, а пока 39 и мотоблоку год, поэтому в некоторых случаях рассуждаю как будет. :)]:hello:
    Я применил сатаканы на фрезы чтоб не тонул, не пошло, и выложил сюда чтоб другие время не тратили, если @AndrStan, ;) сделает раньше то тоже поделится инфой и я уже подумаю стоит или нет. :hndshk:
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не читал такого что ты написал сейчас. Хотя может и просто пропустил. А так всё правильно. Сделал неправильно покажи. Назови мне хотя бы одного юзера на ФХ (кроме меня) который себя назвал бы старым дураком, ну или молодым дураком. Не назовешь, всераться будет, но будет доказывать, что он прав. Практически любой из здесь пишуших, особенно из многопишуших.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я еще на МС писал как сделать фрезы, чтобы обрабатывать на грунт на глубину 5 см. Естественно сам такое не делал, поэтому и не знаю будет ли это работать. Труба с фрезами длиной 5 см.
  5. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Доброго всем дня!
    В середине апреля было обсуждение посадки картошки под ушастый окучник и вариант с навеской двухрядного спереди МБ.
    В выходные удалось взять "на попробовать" двухрядный. Схема навески спереди МБ с некоторыми оговорками вполне работоспособна.
    Из "оговорок" - идти не очень удобно, за однорядным ловчее. Т. к. нагрузка больше приходится добавлять газ, соответственно увеличивается скорость (еще один повод для меня подумать о редукторе МБ-2 или движке лошадок на 9). Надо одинаково настроить окучники (угол атаки и параллельность) иначе один из двух будет грести больше и постоянно тянуть в сторону.
    Свободного оператора не было, поэтому сфоткал только окучник с которым эксперементировал.
    Для себя решил что к следующему сезону буду себе заказывать двухрядный от ВРМЗ. Если кто пользуется таким напишите ваши отзывы.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Что касается двухрядного, то мое ЛИЧНОЕ мнение это ТОЛЬКО для тяжей. Почему так? Да потому что работа должна быть комфортной, а на среднем а тем более легком с двойным это насилие над собой и над техникой. Тяж бубнит и ИДЕТ и оператор ИДЕТ. А все остальное пыхтит виляет и жопой и телом. А двойной спереди это как хромая лошадь то клюнет носом то встанет на дыбы и в итоге на поле кренделя. Повторяю это мое мнение и мне по барабану тапки, даже кирзовые
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Работа этой " бороны" больше смахивает на фрезу. А вот если эти прутки обрезать и оставит пару тройку см то они будут полоть наверно
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вполне нормальные у тебя окучники. Краску с них содрать до зеркального блеска. И ставь их сзади. Фото слабенькое, но окучники похожи на штатные МТЗевские. Лучше них я ничего не видел. Сделаешь фото лучше можно будет сказать точнее. Посмотри на окучники. Лучше этих, ушастиков не бывает. Наших. Фото делалось не для показать ушастики, но понять что и как можно. Это они стоят вертикально. Типа борозды нарезать.
  9. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Каждому своё, некоторые просто не могут себе представить телегу впереди лошади. Окучники у Вас нормальные вроде, фотка не ахти. Лично по моему опыту окучники спереди больше понравились, мотоблок ока, легкий, когда окучники сзади толкал пыжылся. Спереди просто за мотоблоком иду. Но, спереди не любят скорости, правильно написали выше то скачет то упирается. В связи с износом старого движка приобрел лифановский с понижающим редуктором 1:2 скорость меня устраивает. Настраивайте окучники на ровной площадке, мотоблок горизонтально - окучники ровно чтоб стояли всей поверхностью салазок. Я два сезона так картошку сажу, нравится, ряды как по линейки, и гребни сразу получаются.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Полольники с Крота или Тарпана (второй вариант надёжнее), как раз ширина 350 (вместе с редуктором).
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    C навеской двухрядного спереди МБ, как я понимаю, пятку настроить не возможно, чем глубже копает тем выше пятка поднимается? Держать все время приходтся?
  12. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Окучники не мои, взял попробовать. Судя по виду они давно не использовались. Пока не отдал вечером сделаю еще фотки.
    После того как получилось их выставить параллельно то и держать особо не приходилось. Единственное неудобство это идти немного враскоряку:)]
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Втулки выточили на мои "фрезы".
    Встанет примерно вот так.
    Диски постараюсь намертво не приваривать, чтобы, если что, срезать и переделать их на обычные фрезы, как диски для защиты корней.
    Удлинители осей также свою функцию сохранят. Обрежу и пересверлю только их покороче.
    Колец для защиты пыльников только не будет. Надеюсь выживут :). Труба фрез чуть прикроет это место.
  14. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @Pavel003, Окучник с разных ракурсов
  15. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Не думаю что двойным все испортил. Как при посадке чуть закривил в конце так все и осталось:)]
