1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня такой же рельеф на левой половине огорода, и МБ почти такой же. Я загортачи ставлю почти впритык к колесам, и рядки получаются относительно ровными. Попробуйте дышло укоротить.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Согласен, и так и так уводит. Мне на почти зажатой лучше получалось.
    Да, @Les59, верно говорит, инструмент надо ставить близко к колесам.
  3. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    @Les59, Спасибо, я помню, что у вас дизель и ваши советы ещё по картофелекопалке, про максимально возможное приближение агрегата к колёсам.Я и делал так, если ещё ближе то руль мешает замене (повороту) окучника на загортачи.
  4. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    у дяди Славы получается ведь.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По следу видно, что тоже водит.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Это оказалось даже физически легче когда задом с горки идешь, чем бороться с железом.
  7. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Есть немного
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И опять, он же на резине, правда на сельхоз резине.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Обратите внимание что у него нарезана только одна борозда и он ее закрывает, а если несколько нарезать то закупаем попкорн и смотрим "вживую" новую серию "восстания машин" :aga:
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    @312ujhjl, Сейчас измерил, около 9см на метр составляет уклон участка как вдоль так и поперёк(
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ушастиком садить и им же зарывать, и ноу проблем:)
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Мой сосед, мастер на все руки, сделал борону, я у него беру закрывать.
  13. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Это когда сдвоенный вал разваливаешь на две борозды с уложенным на дно картофелем?
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну да
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Несколько лет назад погнался за эстетикой:), захотелось что бы все было по струнке:aga:. При фрезеровке набил гряды, где след от сошника был с расстоянием 70-75см (на фото как раз этот этап). Затем по этим бороздам, как по направляющим набил борозды, в которые разложили картошку. И третьим проходом эту картошку закрыл загорточами. Получились ровные рядки, но процесс показался слишком трудоемким.
