1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У невы мк-200 и компакта еще и руль в транспортное положение ставиться. Можно и без треугольника обойтись. Я треугольник делал для того, чтобы фрезы менять. Чтобы колеса над землей висели.
    На скорости, на заведенном только нельзя наклонять руль. Тросик сцепления может натянуться, если зацепится.
    Вы меня озадачили своим вопросом сначала. С поворотным рулем, думаю, без особых проблем остановиться на время можно, без риска завалить мотоблок.
  2. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Обкатал сегодня удлиненные фрезы, по ощущениям - полет нормальный, почти не зарывается, не приходится теперь бороться с мотоблоком. На поворотах правда тяжелее и в гору все равно немного тяжеловато, но это уже особенности нашей местности.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Попробуйте груз на клювик доьавить, а может и разгрузить.
  4. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    я добавил фрезы, чтобы МБ меньше зарывался и легче бегал, а добавив груз я снова мне кажется буду носом рыть землю
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @DarhKomi, сосед колесо впереди пределал на "неву", говорит намного легче, но не везде удобно, мой 105 й тоже тонет, но сегодня по сухим камням скакал как заяц, я и весом давил, и ногами упирался, чтоб вперёд не убегал:)]
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева имеет нейтральную (почти) развесовку, немного наружает сошник, если немного разгрузить сошник по лёгкой земле, то может пойти веселее, ни надо забывать про регулировку сошника, и ещё, посадите сошник на один шкворень.
  7. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    ни разу такой земли не попадалось, везде зарываюсь чуть только начну прижимать сошник, климат видимо разный
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот здесь как раз и надо поиграть сошником, зарываешь при заходе, а затем выходишь на нормально фрезерованную, на нормальную глубину, надо отпускать в свободный полёт, сошник должен идти по паханной, а если постоянно дёргать ввех или вниз, это мучение.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня 60 см. Маловато... Но если не глубоко брать и не сильно ехать, то нормально.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я в ручную садил. Как бык пописал рядки местами. Рядка 3 пройду для испытаний в этом году, что пошире. В следующем году или по разметке садить буду или под окучник, если выезды организую. Из-за кустов придется часть земли пропустить. Не дают мне добро кусты выдернуть... :)
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    С таким окучником стоит заморачиваться?
    По форме - будет работать?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не плохой вроде лемех получился.
    Клин из 4ки. Крылья из 2ки.
    Носик затачивать нужно или так в землю лезет?
  13. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Не получилось картошку мотоблоком закрыть Пришлось лапатой. IMG_20180604_194817.jpg Мотоблок не удержать.
    Может из за дифференциала. на колесах?
    Посоветовали закрывать картошку ставя окучник с переди мотоблока
    На этом руль развернул и на задней. IMG_20180604_194733.jpg Ещё не пробовал. Сенокос начался.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Когда я изготовил себе окучник и показал его тут, мне сказали что он бульдозер, но ваш больше похож на бульдозер Вот мой IMG_20180429_173421.jpg И вот я им нарезал и закрыл картошку IMG_20180522_200649.jpg
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я уже писал об этом и еще раз повторю, двойной окучник только для тяжей. НЕ надо мне говорить про Неву и подобные ей, все равно не то! Работа с навесным орудием должна быть КОМФОРТНОЙ И БЕЗ НАПРЯГА. Если земля легкая то может и получится на среднем, но лучше с одним. Поставьте себе один окучник и все пойдет как по маслу. Повторю что тапками (даже кирзовыми) в меня кидать бесполезно
