1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А я всё пытаюсь ДО приручить, но чёй-то никак... И новые диски лежат для доработки, но всё больше задумываюсь, чё лыжи не едут и мож вернуться к проверенному Стелсу-Ушастику? Перепробовал все рекомендации форумчан, но по сравнению с однорядным ушастиком мне намного тяжелее и закрытие хуже.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Попробую и здесь высказать свое ЛИЧНОЕ И СУГУБО СУБЪЕКТИВНОЕ мнение. Судя по видео все у вас нормально получается. Как мне кажется ДО нормально работают при широком междурядье, а вот если сажено ушастым и засыпано им (ширина 60 см) то ДО там проблематично будет так как землю брать негде. А вот тем же ушастиком по его же междурядью будет прекрасно. Я садил ушастым и междурядья буду обрабатывать им же по его же следу. Фото огорода выше. Кстати, у меня и дисковый окучник есть, но что то мне кажется он мне не пригодится, этот год покажет
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не, мышцы чувствуют что ушастиком было намного легче и быстрее, фотки подтверждают что терриконы были выше, не считая конечно экспериментов, которые у меня нередки. Нарезал Узеньким самопалом -
    Междурядья 70, колея выставляется любая, но пока спинным мозгом не удалось прочувствовать как использовать ДО. Колёса/ГЗ/ цепи менял. Разрекламированные рельсы не увидел. Ну тупой, бывает.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Тупые на печке сидят и не работают в огороде. Я вообще считаю кто на этом сайте общается люди далеко не глупые. Даже если впервые с мотоблоком. Кстати, я служил в Биробиджане, и был у вас в Смидовичах. Почти 30 лет назад, а как будто вчера
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    В прошлом веке там был объект 2-04, меня часто вызывали туда работать. Потом на этом месте спецназ, сейчас не знаю, но поинтересоваться могу. Товарищ живет в воинском доме.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Павел_61, У меня в этом сезоне тоже пока не ладится. При посадке завязал узлом сошник на сажалке, рядки получились как бык прошёл.Вчера окучивал, тоже шоу было. Сначала ушастым ковырял междурядья, потом дисковым подсыпал. Получилось не особо, но двойной ушастик убрал пока подальше.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Он вот этой частью будет бульдозерить
    Приходится идти на компромисс. Чтобы сделать не бульдозер, он должен быть очень длинным.
    Та часть, что в "целину" вгрызаться будет - не будет бульдозерить.
    Для сравнения картинки.
    У этих, на мой взгляд, ничуть не лучше ситуация.
    А вообще - испытания покажут :). Наклонить посильнее и крылья с обратным углом пойдут. Канавка поглубже будет.
  8. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Я пончл.,что с одним легче.
    С двойным увидел гектары закрывает а когда окучивание то с заде колес ставит.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А я ещё и не изготовил.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У тех, что на втором фото /с наставными расширителями/ форма "ушей" всё-таки существенно плавнее. Они "бульдозерить" практически не будут, мне кажется.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Да. Они лучшие, на мой взгляд. Если бы такие была возможность купить - я бы даже не пытался делать.
    Я на такие и ориентировался по форме. Только в длину ужал. Длинным силино показался при их углах.
    Я поставил цель - сделать без гибочных операций из обрезков.
    В гараже такие не сделать.
    Для посадки планирую наклонять острее, а для закопать - можно в другую сторону наклонить.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Celjanin, на узком междурядье дисковые надо поставить с меньшим углом атаки, и тогда он найдёт где взять землю.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Так можно же из трубы вырезать и не надо гибочных операций, я из старого газового баллона делал
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Согласен, но высокие гребни не получатся
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Где бы взять этот баллон. Труба такого диаметра также проблема.
