1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @AndrStan, я тупо кувалдой на бревне форму придал.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я работаю на газовой заправке и у нас ещё баллоны населению меняют. Так сейчас много баллонов которым больше 40 лет и они выходят из обращения и только в чермет. У нас их продают по 300 руб на мангалы или корыта для скота, да на что угодно. У вас же есть пункт обмена газовых баллонов, подойдите поинтересуйтесь. Я из 50 литрового баллона изготовил себе дисковый окучник, ушастик, отвал для снега. И все это из ОДНОГО баллона
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Проблема в том, что я работаю в другом городе и дома только в 18.30 появляюсь. Все эти пункты и металлобазы работают только в рабочие дни.
    Приходится делать из наличия материала в гараже.
    На окучник этот дверка старой печки пострадала :).
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А у баллона дно двойное? Я к тому спрашиваю, что у дискового окучника два диска.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Так у него снизу просто кольцо по диаметру приварено для устойчивости, дно как и верх выпуклое
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот и закончил, мой ДО и два ушастых 1.jpg 2.jpg , (магазинный и самопальный) как раз с баллона ушастик и диски
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Cuznetzov, А ступицы на дисках от чего, если не секрет?
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А я сам делал ступицы Кольцо из трубы в высоту подшипника, и шпилька с гайкой от колеса газ 53 вместо оси
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Также свой закончил делать.
    Стойки из арматуры 14мм.
    Выдержат? Или перемычку вварить?
    На фото почти по нулям стоит.
    Отверстия сверху в стойке на настройку на глубину.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Кронштейн под сцепку высоко стоит на неве компакт.
    Как то далековато кажется окучник от оси колес.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    IMG_20170628_114005.jpg Вот так у себя сделал.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При таком расстоянии от колёс и жёсткой сцепке возможны проблемы с управляемостью.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не возможны, а точно будут...
    На один палец сцепку пересверлить?
    Думаю не воткнуть-ли его на кронштейн сошника без регулировок.
