1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если ставить сцепку на один центральный палец, то надо предусмотреть ограничители сектора положения окучника относительно продольной оси. Ну, и нелишне будет скорректировать развесовку для компенсации веса окучника.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сделал на один штырь и пересобрал на сцепке, чтобы короче было.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Очень интересное и необычное решение! :super: При такой короткой сцепке стОит попробовать и жёсткий вариант. :hello:
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Посадил картоху первый раз на новой ниве с помощью ушастого окучника - это кошмар - рядки прочертил более менее но кривовато = начал закапывать картоху - не, ни в какую = нарыл таких восьмерок ужас = съезжает то в левую канавку то в правую - половину кое как зарыл а половину граблями закапывал -= разочарование полное = хотя конечно легче чем сажать под лопату
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Goldin,колёса какие? веса мало, при грузить МБ надо было, у свата такой 1090445788.jpg (почти как у меня), я на грунтозацепах сажал (тоже первый раз и зарыл тоже граблями:|::aga:) и при грузил на 25 кг, а у него без груза на родных колёсах не буксанул не разу (зарывал одним ушастым и прям по картошке ехал)
  6. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Вот такой сажалкой сажаю. Раньше Невой ее таскал, нормально тянет, только на широкий ход ее нужно поставить, тогда устойчивей идет.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ну вот и вырисовывается будущий ходоуменьшитель CAM01140.jpg CAM01141.jpg CAM01142.jpg позже доделаю, полно другой работы
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    колоса родные резина на узком ходу = дополнительный груз не ставил = вродь как не буксует а просто сьезжает то в право то влево
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Goldin, я свой на узкий ход даже не пытался никогда ставить, знаю что не удержу
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    дык а как то тогда на широком ездите по рядкам? = какое расстояние между рядками? где колёса идут?
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не надо узким ходом. У меня по краям колес 60 см (родные резиновые 4*10) Делаю борозды одиночным ушастиком и потом по картошке еду и закрываю. И картошка уже в гребнях и подсыпать легче потом этим же ушастиком Вот фото после посадки IMG_20180605_213235.jpg
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я этот способ увидел в интернете Наберите " Алексей Ефанов посадка картофеля мотоблоком"
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Goldin, Я первый год почти так же садил, на штатных резиновых колесах нарезал борозды. Получалось тоже криво. На второй год сделал самодельные ГЗ из ураловских колес. Вес каждого около 11кг. На них мотоблок идет ровно, сами зацепы из полосы 40мм шириной, сильно не побуксуешь на таких. :aga:
    Так что делайте грунтозацепы, желательно потяжелее, либо дополнительный груз на них вешайте и вперед. Чтобы получилось прямо, прохожу первую борозду максимально прямолинейно и по её краю иду, нарезая вторую и так все последующие, получается как раз 65см ширина между центрами борозд. Чтобы было понятнее, схематически нарисовал как располагается мотоблок относительно первой борозды:
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Celjanin, Я вообще не смотрю таких умников в интернете, которые окучник плугом называют, изображают из себя всезнающих, сами ни х..на не умеют, кроме как рассуждать. Пусть по его совету негры в Африке окучивают картошку Окой на узком ходу. Я в девяностые еще попробовал, все руки повыворачивал нафиг.
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну тем не менее он это делает быстро и ровно. А что касаемо того как назвать так мне раньше в деревне конем окучивали и в этой деревне эту процедуру называли " опахать плужком" Я не думаю что там люди глупые, просто говор такой
