1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Поддержу :faq::):super:
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Павел_61, ой опечатка. Расстояние между грядками 60 см.
    @Марош, ну вы знаете я так окучиваю ну лет 10 уже... одним окучником, а ещё 2 мне и не нужны, мне и одним устраивает. Может 3-мя будет быстрее, но мне кажется проще одним. Недавно сцепку купил такую, которая сейчас стоит и окучивать стало ещё проще, а так раньше вообще к Неве цеплялся в родную сцепку, но окучник болтался. А сейчас всё закреплено жёстко и окучивать одно удовольствие.
    А вообще знаю, что колёса и удлинители какие-то самодельные, а доп. оборудование вообще не от Невы. Когда окучиваю я беру не очень глубоко, так ряды получаются ровнее т. к. верхний слой земли рыхлый и окучником ряды получаются ровнее.
  3. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Всем привет, в деревне пропал моб интернет, не смог поучаствовать в интересных дискусах. :)
    Обкатал ежики пропольники, пока толком ничего не получилось, земля пересохшая даже тяпкой не разбивается, как щебенка. Окучивать родительскую делянку рано было прошелся пока плоскорезами и затем ежиками для прополки.
    У ежиков по первому впечатлению маловат захват, пропускают. 20180611_171413.jpg
  4. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    На своем косогоре первое окучивание сделал дисками.
    Поставил сразу на задний ход, как при посадке.
    Хорошо получается, из минусов только необходимость рыхлить предворительно междурядья.
    Земля мягкая, пару грядок попробовал пройти без рыхления - не получалось.
    По поводу устойчивости и сползания, по моим ощущениям чем шире колея тем более устойчивый мотоблок.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @312ujhjl, по ёжикам, такую землю тяжело взять, полольникам ито тяжело было бы, а вот дисками после рыхления можно было бы и на прямом ходе, я у себя, если земля забита, сначала тоже рыхлю.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Если дождь землю не размочет к следующим выходным, окучивание первого участка буду ушастым делать, дисками такое нормально обработать не получится.
    Первое окучивание на узком ходу легко проходит, гряды еще не образованы и мотоблок не кувыркается.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @312ujhjl, а у вас ширина при окучивании и посадке какая?
  8. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Где то 800, я не мельчу:aga:. У родителей трактором нарезали гряды, там 700 стандарт.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если выполнять окучивание дисковыми или подобными окучниками, то ширину междурядий можно увеличить хоть до метра.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Один сезон садил с таким междурядьем-урожаем был доволен:super:И рыхлить междурядья перед окучкой было проще (ширина захвата мотокультиватора на двух фрезах с каждой стороны была 60см).Последние два года садил под плуг (мотоблок МТЗ).Расстояние между рядками получается 60см.Урожай тоже неплохой, не нравится только то, что при таком относительно узком междурядии гребни получаются островерхие, а у меня песчаная почва. На фоне последних засушливых сезонов песок после окучки быстро сползает с гребня, обнажая столоны с клубеньками, отчего растущие клубни зеленеют. Вот поэтому "думу думаю":um::) о возврате к междурядию 80-85см...А точнее-как механизировать процесс посадки, прополки и окучивания с учетом имеющейся техники и навесного. Одно ясно-без приобретения ДО не обойтись...:cool:Борозны для раскладывания посадочного материала думаю нарезать ушастым окучником, закрепленным на активной фрезе. Ею же можно пропалывать широкие междурядия. А вот для окучивания нужен ДО...Или плугом попробовать...:faq:Площадь посадки ведь небольшая...
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Весь прошлый год обрабатывал однорядным на узком ходу, вырезал доп крылья и не заметил трудностей. Пришлось даже отвалы складывать на минимальную ширину. В этом году при малейшем затруднении переставлю на новый.
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Хотел на стандарт 700 перейти но не удобно нарезать борозды, на штатных удлинителях и колесах при более узкой посадке одним колесом наезжал на валик рыхлой земли из предыдущей борозды и мотоблок начинал плыть по уклону.
    Пока не приспособился чтоб реже нарезать, если опять задним ходом:aga::faq:
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Заснял видео как окучиваю картошку. Подскажите как видео вставить из Фейсбука? Ссылку копирую, но не вставляется. Видео в телефоне.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Причина покупки нового? Он же идентичен старому:faq:
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Старый слабенький был, отвалы на дверных петлях, сварен криво, приходилось 5мм шайбу под скобу подкладывать чтоб ровно ехать.
    На халяву достался короче.
