1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Теперь-то он вам и не нужен на картофеле с посадкой МТЗ. Я приловчился делать ровно без него.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и вы сподобились:)]. Думаем о ходоуменьшителе? А окучивать, сначала рыхлим, а затем окучиваем.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Я тут где-то отмечался, хочу вернуться от теперешних 60см к 80-85,чтоб мой песок при засухе не сползал с островерхих гребней, а также чтобы первую междурядную прополку можно было проходить активной фрезой МТЗ.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Читал. Для окучки вам пожалуй лучше тогда диски применять, ими можно пологие гребни делать. Хотя в принципе и ушастый можно заточить на плоские гребни. А вопрос, на МТЗ минимальная колея сколько?
    Как мне показала моя практика, прополка и не нужна. Вот рыхление важнее.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да самое трудное это развернуться в конце, у меня забор внизу, сверху огорода в этом году саженцы яблонь посажены. Так что проще
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот точь в точь как у меня. Только я первый год с мотоблоком. У меня по одной секции гусиных лапок и тянут они как танк, мне очень понравилось. Только понял что садить надо ровно и картошку раскладывать четко по центру борозды. Вывернул штук пять, и можно наверно чутка пошире, у меня 60 см. Ну я только учусь. Надеюсь что то да вырастет IMG_20180615_161627.jpg рада.jpg
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Лучше. Но это-дополнительные финансовые расходы:cool:
    Не обязательно-пологие.М-образные даже предпочтительнее-любая даже скудновыпадающая влага задержится около стеблей растения.
    Колея регулируется в таких пределах: 450,600,700,800 мм.
    Везет:super:Я еще не избавился от почвенного запаса сорняков...Через неделю после посадки наступает самое время первый раз пройтись чем-либо.В это время они находятся в наиболее уязвимой для них фазе "белых нитей".
    Так при проходе фрезой и получается эффект "два в одном флаконе":)-и прополка, и рыхление.
    Сталкивался с этим. В который раз убеждаюсь, что полноценный дифференциал-это весчь! :super:Для Вас, как вариант относительно легкого разворота-полудифференциальная полуось.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот бы и фрезу сделать на такую ширину. И можно не разбабахивать ряды на 80-85см, 70 с головой хватит.
    У меня он тоже есть, но заваливается землей в ряду и срезается в междурядье окучником при первом слепом окучивании.
    Не забывайте, вам еще предстоит эти "М"-образные развернуть при уборке. Небольшой гребень легче раскрыть.
    Широкие междурядья нужны для "раскидистых" сортов картошки, не более того. Мое мнение.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Думаю, это возможно, надо только заказать токарю осевую стяжную шпильку меньшей длины.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Там специальная, китайские с рынка не катят?
    Я иногда пользую фрезу со снятыми боковыми крышками, земля немного разбрасывается по сторонам, а редуктор проделывает небольшую канавку посередине. ;)
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Семен Семеныч! :)Про это как-то не подумал:|:."Надо посмотреть":)
    В каких случаях? На Вашей ширина захвата не регулируется? Или ее непросто поменять?
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Специально ни в каких, это у меня сейчас в ходе рассуждений появились кое-какие идеи. Когда приобрел комплект новых ножей, старые остались не у дел и я немного расширил захват фрезы, а боковые крышки мешались и я их снял совсем.
    Регулируется. И очень просто.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Наглядно это можно увидеть?
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А как рыхлить, чтобы следов от ног не оставалось? Задним ходом из рядка выходить, если рядок короткий?
    Лоплош не предлагать... :)
