1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Думаю может пройтись еще раз с окучником не заглубляясь на фрезах. Сейчас, пока ботва поджата. Междурядие рыхлым будет.
    Кто делал так?
    У грунтозацепов спилю зубья наискосок с одной стороны в шахматном порядке - это на будующее для посадки картохи.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) "О, месье знает толк в извращениях " ;)
    зачем ломать "вЕсчь"? В грязь нечего лазить, лучше день потерять чем ее месить. Многие работы и на резине выполнить можно. а ГЗ они для тяжелых работ нужны. для плуга к примеру
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дожди постоянно. На неделе я на работе. Выбирать не приходится.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, У меня стрелка и одинарный ушастик на мелкий ставятся. С этими ещё не решил что делать. А ДО есть маленькие, правда на скорую руку собраны. В принципе мне ими понравилось работать, только вначале ушастым проходил. Последнее окучивание ушастым сделаю.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Траверсу длиннее делать надо, узко стоят диски.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, Специально так поставил, чтобы мелкий потом в междурядье залез.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если их на край поставить, нижние точки на каком расстоянии будут?
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну да "маленькие" ;) это МБ просто "взрослый", а на салюте более пропорционально смотрится. У Ивановича ДО покрупнее будут, судя по его кино, хотя мне и такие подходят.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У моих диаметр 450 мм.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну а Всеволжские примерно 350мм, не мерил как то, на глазок по памяти.
    Ездил сегодня в деревню, мечтал еще разок ДО пройтись. Фигушки!, почти сутки шедший мелкий дождь сделал свое дело :) Все бросилось в рост, картошка цветет во всю, ботва стоит ровным ковром без рядов. До осени работы окончены .
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    У ВРМЗ 290
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сделаю такие агрессивные зацепы.
    Эти точно забиваться не будут.
    Обычные будут для сухой земли при посадке и в машину заезжать, а на этих окучивать - чтобы земля не уплотнялась.
    Пожертвую своими фрезами для рыхления. Прошел рядки на обычных доп фрезах и поправил в ручную немного. Оказалось, что доп фрезами спокойно междурядия можно рыхлить и пропалывать. На первой потихоньку не тонет.
    Покупать еще один дисковый окучник на дербан и точить втулки не хочется.
    5ку только найти нужно на лопатки.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Монстр-трак! В обед купил поставил и даже три прохода сделал. Без разворотов, в конец ряда задним ходом, пока идёшь в конец под малым углом перепрыгиваешь на другой рядок. Работать можно, но не на полном газу, не угонишься, а то :super:
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Леонид, а ради чего все это?
