1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. letyn77
    letyn77
    letyn77
    Какие именно плюсы?
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Да и в горизонтальной плоскости, то есть по "захвату" регулировка есть. Может маленькая или выполнена хуже чем при варианте с трапецией, но есть. В месте установки пальца имеется два упорных винта, ими можно выставить навеску левее или правее. Выставить все углы только нужно, в поле или на кирпичах, а лучше попеременно, проверяя кирпичи полем добиться успеха.
  3. letyn77
    letyn77
    letyn77
    "Мы не столько богаты чтобы покупать дешевые вещи"
    Предлагаете купить все варианты и каждый пробовать? И что потом делать с этими железяками их и так уже складывать некуда. Да и не дешевое это удовольствие, те ценники что на сайте производителя можно смело умножать на 1.5-2 у местных "дилеров" торговцев.
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    [QUOTE="Стрекалов ВД, post: 21986846,
    Могу короче сказать, копалка с прутьями от стойки не пригодна на тяжелой земле, работать она сможет только на песке. Классический дельфин, который посоветовал @лучшесам1, будет работать по любой земле. Тут и пробовать не надо, достаточно увидеть картинки.[/QUOTE]
    Сами пробовали или по картинке определили? У меня 2 участка один супесь другой суглинок, копалка что я выкладывал работает на обоих участках одинаково хорошо. Дельфина у меня нет и утверждать что он лучше или хуже не буду.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Предлагать я не предлагал, лично вам, говорил о конкретных моделях, четверо человек показали одну и ту же копалку, я показал свою, а решать вам, чем работать, а что складывать.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сами пробовали или по картинке определили? У меня 2 участка один супесь другой суглинок, копалка что я выкладывал работает на обоих участках одинаково хорошо. Дельфина у меня нет и утверждать что он лучше или хуже не буду.[/QUOTE]
    По картинке. А что дельфин сможет работать лучше, это вы и сами сейчас предположили.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Земля по прутьям ползет не встречая сопротивления, соответственно тянуть дельфин немного легче, земля сепарируется под своим весом, раскладывается оставляя за собой относительно небольшую канаву...
    Нет, это не регулировка захвата. Это регулировка направления плуга, (ну чтобы не уводило в стороны), и делается под определенные условия один раз.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Стрекалов ВД, Не надо быть столь категоричным в своих утверждениях! Типа есть 2 мнения одно моё другое неправильное! И я написал лучше или хуже, чувствуете разницу?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @letyn77, дельфин проще и дешевле сделать самостоятельно, используя культиваторную лапу и стойку. У них и металл хороший и углы соответствуют для работы в земле. Приобрести их можно или в сети или в ближайших сельхозпредприятиях.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я нигде не написал годный и негодный, не наговаривайте лишнего. Можно простым окучником копать, но лучше дельфином. Сравните, поймете.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @letyn77,
    Вот, кстати, на представленых @Стрекалов ВД фото наглядно видно, почему эту конструкцию принято называть именно "Дельфин". Стрела культиваторная напоминает нос дельфина, а конфигурация прутьев-лучей очень похожа на голову и спину дельфина. Даже по этим ориентирам можно рассчитывать конфигурацию всей конструкции.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Обычно к осени земля вся корнями "армирована", не очень-то она через прутья просыпается, если, конечно, не песок голимый. Пробовал разные варианты углов прутьев, но остановился на том, где копалка борозду разваливает подобно окучнику, в противном случае копалка подрезает гребень, пропускает его по прутьям и аккуратно укладывает обратно. По копалкам из поста Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4 Пробовал обе, та что слева неплохо копает, но, на мой взгляд, недостаточно разваливает, много руками шурудить нужно, на той, что справа, планка на прутьях мешает. Поэтому соглашусь, что "дельфин" из культиваторной лапы получше будет.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Копалка из культиваторной лапы это наработанный опыт многих и многих.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так прутья не для просева земли, а для лучшего разрушения земли или как тут правильно сказать.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Земля надламывается на куски уже при заходе на лапу, далее разломы увеличиваются, что-то проваливается между прутьями, что-то сваливается по сторонам, что-то за копалкой. За моей копалкой под землей практически все клубни получаются сверху, за редким исключением. Сборщик лучший оценщик копалки.
