1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Для выкапывания картошки копалкой типа дельфин нужна специальная сцепка с регулировками как для плуга или можно с обычной в которой сошник стоит? Из копалок без привода какая наиболее эффективная?
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Никакие, так и будете вываживать МБ из вырытых ям. Берите и ставьте старые выброшенные автомобильные колёса. Хоть и с пробуксовкой, но плуг потащат.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Всё-таки у дельфина будет пятка и носок, поэтому и без регулировки угла атаки нормальной работы не будет.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Надо было целину заблаговременно неглубоко по фрезеровать. Пахалось бы намного лучше и легче.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Настаивать плуг, должен идти, но по сухой земле не пойдёт, по целине, по паханному пойдёт, но надо учитывпть, что это не трактор, и глубина ограничена, можно назвать это лущением, сантиметров 15 не более, достаточно под зиму, что бы весной фрезами пройти.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нужна с регулировкой, регулировать глубину.
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Без грунтозацепов получится такой копалкой нормально копать или мотоблок на месте встанет а колёса буксовать будут? Мотоблок patriot победа (207 см. куб.,7 л. с, вес ~ 77, колеса 4 на 8 ёлочка), могу утяжелить на 15-20 кг повесив спереди груз. Это мой первый мотоблок, пока использовал его только с сегментной косилкой КН 1.1, с остальным навесным опыта небыло.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Присматриваюсь к мотоблоку нева-23б, но есть некоторые сомнения по возможности выполнения функций.
    Цели приобретения следующие:
    - покос газона
    - вспахивание земли
    - уборка снега
    По каждому пункту отдельно.
    Покос газона. Смотрел кучу всего, читал, сложилось ощущение, что для декоративного газона нет насадки на мотоблок. Или я просто не нашел? То есть я не планирую косить метровую траву и кусты, мне нужно косить плотную низкую траву, оставляя несколько сантиметров газона.
    Вспахивание земли. Тоже много всего смотрел, вроде у невы это хорошо получается, но все же вопрос есть. У меня поднимался участок, суглинком, на текущий момент он засох и так и лежит. чтобы сделать из него более-менее пригодное для газона посоветовали перемешать его с торфом и песком в пропорции 1:2:1 (суглинок: торф: песок) ну и пару лет повысаживать разные культуры с перепахиванием выросшего. Отсюда вопрос, возьмет ли нева засохший суглинок? И что для этого нужно? Плуг? Фреза? ...?
    Уборка снега. У нас в поселке снег хоть и чистят, но не слишком утруждаются при этом. В основном тупо сгребают трактором вал вбок улицы и дальше каждый вычищает из него дорогу к своему домовладению. А бывает не приезжаешь неделю-две, снег слеживается. В общем нужно это все убирать. Ну и на участке: парковка, дорожки, отмостка дома и тд. Заодно и вывозить в овраг можно на тележке. В прошлом году брал у друга мото-снего-очиститель, в принципе нормально если не запускать, но так не всегда получается. Хочется что-то более мощное. Подходит ли для этих целей насадка на неву?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Елка 4-8 малы для тяговых работ, нужны с диаметром около 60см и шириной профиля не менее 15см. Или ГЗ. Если бюджет не позволяет, попробуйте б/у с легковых авто. Догруз обязателен.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Тогда если выбирать грунтозацепы то по тому же принципу - больше в диаметре и шире? Видел для него есть в диаметре как родные колеса но широкие, и есть больше в диаметре но узкие.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Большее и широкое колесе имеет бОльшее зацепление. Широкие ГЗ как правило сделаны из обручей, между которыми лучше проваливается грязь. Узкие по сырому быстро превращаются в каток. Но широкие имеют свои ограничения, их например не поставишь на узкий ход.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Целину мне кажется будет тяжело мотоблоком. Проще по весне или осени когда будут дожди перевернуть лопатой, а потом вспахать фрезами мотоблока. Просто плугом получится не так глубоко 10 см около, лопатой глубже. Я вот первый раз когда запахивать горчицу, у меня получилось всё хорошо и легко, мотоблоком едет и не напрягается. Если и пахать целену, то сырую сильно надо наверное.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Лучше весной на 5 см плугом, недельку подсушить и фрезами до нужной кондиции.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот по целине, и это мой первый опыт, до этого только рыхлую плугом проходил.
  15. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Узкий ход чтоб колея была узкая?
