1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Эта роторная косилка насколько мне известно оставляет 5 см травы, вроде многовато для газона
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    нет - эта берёт низко
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    «Эта» это какая?
    Если стандартная нева, то по паспорту у нее 4 см. Хотя может меньше и не надо
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Под газон надо косилку, а от Невы косить будет, а вот собирать придётся руками, грабельками.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А че ее собирать? Пусть лежит :)
    Там же не бурьян. Я сейчас когда кошу триммером, редко убираю, ее почти не заметно, а через несколько дней вообще не остается. Хотя можно и убрать. Понятно, что косилка для этих целей лучше, но не хочется покупать кучу разных агрегатов, хочется универсальный.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Настоящий газон этой косилкой можно и подпортить, но не факт.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как подпортить?
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Универсальное-враг хорошего
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тример леской траву молотит а такая косилка в валок кладет.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Смысл в том, что газон косится не когда трава метровая, а часто, поэтому там в валок нечего укладывать особо.
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А эта косилка все одно, даже мелочь, но разложит рядком ;)
    У газонокосилки 4 колеса и по ровному она катится ровно, у МБ два колеса и одна или две опорные "лыжи" (или что то похожее чтобы землю не копать) и следовательно МБ с косилкой должен наклонятся в такт шагов оператора изменяя тем самым высоту стрижки. Может будет получатся и ровней ручного тримера (там свобода шатания в трех плоскостях), но до "ангицкого" газона очень даже далеко. Все зависит от допустимой погрешности.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Есть для мотоблока косилка Терминатор она мульчирует подобно газонокосилке. Посмотрите. А простая даже если трава не метр все равно будет рядками. А Тример порубит и ее не видно.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если участок ровный ничего там не наклоняется. И уровень не руками держится, иначе они отвалятся.
