1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот ведь...век живи-век учись... грузы дополнительные повесил и стало значительно легче работать, дельфином даже на штатных колесах нормально выкапывает и нагрузка и на руки и на спину уменьшилась.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    А до этого как было?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Без грузов на колесах вообще не ехал-буксовал (одевал грунтозацепы), а без переднего груза приходилось держать руками, чтобы не закапывался, сейчас развесовка получше, надо только придерживать.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    А сколько общий вес доп грузов? клюв 20, и на колесах по 10? на руле тоже груз? скока?
    и еще вопрос, если не в копке, а так держать в горизонте мотоблок клонится вперед? назад? или примерно одинаково?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все верно, на клюве 20 на колесах тоже, на руле грузов нет (там сумка с инструментом),
    не в копке передок перевешивает, я этого и добивался, он как бы должен помогать поддерживать мотоблок в горизонте, чтоб дельфин не закапывался, жалко грузов больше нет, попробовать бы ешё передок пригрузить...
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Кроме груза на клюв, очень пятка на орудии нужна. Без неё сложно угол атаки настроить и снять нагрузку с мышц оператора.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сделайте нечто подобное (пятка и киль) и работать станет легче. Только предусмотрите регулировку по высоте, один раз "поймаете" ее, потом можно и заварить.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На этой копалке пятка есть, надо только сцепкой глубину регулировать, и не надо держать мотоблок.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А что бы не "ймать" её только один раз, а столько раз, сколько самому захочется, можно сделать подвижную "пятку".
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Стою перед выбором картофелекопалки. Какая всё-таки лучше веерная или грохотная?
    Чисто со стороны если смотреть, веерная и проще, и дешевле, а как по эффективности, у кого есть опыт работы с обеими?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тракторная культиваторная лапа самодостаточное изделие и ей особо не нужна пятка, но поскольку работает в случае с копалкой на большой глубине и с большим объемом земли, то сделал. Заодно и киль есть куда приварить. Лапу приварил в нижней плоскости лапы, небольшие нюансы настраиваются в сцепке.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Со стороны - для грохотной нужна идеальная чистота и хорошее состояние грунта.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я в этом году копаю плугом. И себе и знакомым. И вы знаете, что если лично для меня, то для меня намного легче в этом году проходит процесс копки картофеля. Если сравнивать скорость подбора за веерным копателем и за плугом, то наверное то же самое. Главное, что не надо тратить много усилий для предварительной подготовки участка для копки картофеля.
    Ничего не сгребал после копки. Все запахал.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Регулируемая "пятка" позволяет без изменения глубины копания изменять угол наклона ножа. Как опорные колеса.
    В прошлом году делал, но кольца пружинных пальцев для граблей оказались большими и тормозили по земле, а что бы их уменьшить нужен был автоген. Так и оставил его пока. Просто железные пруты не захотел приваривать. Когда установлены пружины, а не пруты, то выкопанная масса на них не двигается одним комом, а двигаясь "играет", чем способствует лучшей сепарации.
  15. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Плуг, судя по фото, не простой. Специально изготовленный для копки картофеля.
